Kühlschlange selber biegen - Erfahrungen / Werkzeuge?
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
hat jemand schonmal solch Kühlschlangen selbst gefertigt und kann Material und Werkzeug Empfehlungen geben?
Christian :ugeek:
(Bilder von http://www.dersaargebieters.de/fotos-1/ ... 5-04-2010/ )
Re: Kühlschlange selber biegen - Erfahrungen / Werkzeuge?
Ich kann dir nur sagen das das annäherd NULL Kühlleistung beim èl bringt.Ich hatte das vor Jahren mal getestet bei nem 1600er Serienmotor...keine messbare Kühlung!
Ich vermute mal das das an der zu geringen Oberfläche eines runden Rohrs liegt...
Ich hatte das Rohr damals von Hand um ne art Zylinder/Kegel gedreht...Ergebnis war optisch nicht mal so schlecht...
MfG Lars
brezel53
Beitrag von brezel53 »
Poloeins hat geschrieben:Ich kann dir nur sagen das das annäherd NULL Kühlleistung beim èl bringt.Ich hatte das vor Jahren mal getestet bei nem 1600er Serienmotor...keine messbare Kühlung!
MfG Lars
Zum Glück....ich habe die Spirale am 30 PS Okrasa auch verbaut, aber nur wegen der Originalität.
Sinn macht das nämlich keinen, die aufgewärmte Luft wieder durch Ölkühler und Köpfe/Zylinder zu leiten.... :angry-nono:
Wolfgang
Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you take the wall with you.
Jägermeister-Käfer
Beitrag von Jägermeister-Käfer »
Ich habe auch eine solche Kühlschlange an meinem Öttinger TSV1800H Motor und die Kühlleistung liegt bei Null.
Wenn ich mal in die Werkstatt komme kann ich dir nachsehen wie groß die verwendeten Kupferrohre sind.
Sebastian
