Ablendlicht nur 5V und Fernlicht normal 12V
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Beitrag von Käfer82 »
Moin zusammen,
ich habe nun doch ein Problem mit meinem komplett selber gemachten neuen Kabelbaum.
Folgendes:
Ich habe immer das gefühl gehabt das das Abblendlich immer ziemlich dinkel war und Fernlicht nochmal.
Nun hab ich nochmal alles nachgeschaut und nachgemessen.
Und siehe da, Abblendlich hat nur 5V, wenn ich auch Fernlicht umschalte alle Kabel 12V
Ausserdem ist wenn ich Abblendlich anhabe beide Lichtdrähte an und bei Fernlicht nur ein Draht.
Habe schon den Lichtschalter ausgetauscht, aber es bleibt das selbe Phänomen.
Dann den Leckstockschalter getauscht auch das selbe und keine besserung.
Was kann das sein?
Hat jemand ne Idee was es noch sein kann?
Alle Kabel nachgeschaut, sieht alles gut aus.
Vielen Dank schonmal und ich hoffe das Ihr versteht was ich meine 8-) .
Gruß Martin
LostTupper
Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
Re: Ablendlicht nur 5V und Fernlicht normal 12V
Beitrag von LostTupper »
hast du mal überprüft, ob du die Glühlampe richtig angeschlossen hast? Wenn man dort nämlich beim Abblendlicht Masse und Plus vertauscht, hat man genau das beschriebene Phänomen, weil dann Abblendlicht und Fernlicht in Reihe geschaltet sind.
Stefan
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hatte der Arndt auch mal...ich würde fast drauf wetten das es das ist:-D
Hupi
Beitrag von Hupi »
Aber 100% ist es das :)
Käfer82
Perfekt
Genau das wird es sein!
Masse und abblendlich ist bei mir vertauscht!
Und ich hatte heute alles zerlegt und es ist so einfach!
Danke Jungs!
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Beitrag von PeterHadTrapp »
Hatte ich auch als wir meinen damals wieder zusammengesteckt haben ... :lol: genau das gleiche. Weil es ja so schön logisch erscheint Masse oben in der Mitte draufzustecken
Käfer82
Ganz genau
Sieht logisch aus, masse in der mitte :D
Aber so kann man sich irren und später sucht mal stunden nach dem fehler, der aber sooooo simpel ist :angry-cussingblack:
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Im Ernst: Bei mir haben damals 3 Hobbyschrauber, ein KFZ-Meister im Ruhestand und der Jahrgangsbeste des Mechatronikermeister-Lehrgangs draufgeschaut. Keiner hats gepeilt. Mein Gärtnermeister hat es dann entdeckt.
Käfer82
Sehr geil :)
Werde morgen das dann umbauen
Ist es nicht immer der Gärtner :D
Käfer82
Man kann Abblendlich hell sein mit 12V :D
Habe die 2 Kabel getauscht und siehe da, Es wurde Licht :-)
Danke nochmal
Gruß Martin :music-rockout:
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Ja sogar mit Bilux :lol:
