Re: Auspuff 1300er passt nicht ?
Verfasst: Mi 8. Mai 2013, 11:19
Muttern vom Wärmetauscher nochmal lösen und Heizbirne verdrehen...
Verfasst: Mi 8. Mai 2013, 13:19
von LostTupper
hast du schon die unteren Wärmeleitbleche installiert? Wenn ja, dann auch die Schrauben davon am Wärmetauscher lösen, ansonsten passt der Auspuff auch nicht (ist mir beim ersten mal auch passiert, man hab ich geflucht.....).
Stefan
Verfasst: Mi 8. Mai 2013, 14:02
von frakHH
nehm zur berbindung einfach was von dem pappschlauch der auch am gebläsekasten ist. passt wunderbar rüber und kommt auch gut mit der hitze zurecht
Verfasst: Mi 8. Mai 2013, 19:22
von PeterHadTrapp
Ich würde sagen ja, dort ist immer ein bisschen Spalt, den dann die breite Schelle abdeckt.
Verfasst: Mi 8. Mai 2013, 19:53
von cabrio03
Das passt schon, Du bist ja mit dem Auspuff über das Heizbirnenrohr gekommen, so weit muss der nicht drauf bis zu dieser Kante, die Auspuffschelle dichtet so alles ab !
Verfasst: So 30. Mär 2014, 19:28
von check0r0
Bei mir sind es 5cm.
Verfasst: So 30. Mär 2014, 20:22
von luftgeboxt
Achtung!
Die endrohre haben ein von Vw vorgegebenes Maß! Wie weit weiß ich leider ausm Kopf nicht, musst du mal googeln wenn sie zu weit drinstecken gibt's Hitzestau und nen totes auslassventil!
Verfasst: So 30. Mär 2014, 20:35
Da seit der letzten Frage bereits eine Saison ins Land gegangen ist, dürfte der Motor schon tot sein
Verfasst: Mo 31. Mär 2014, 16:29
von bugweiser
der Wärmetauscher ist bestimmt auch schon mal geschweisst worden , sieht zumindest so aus . Deshalb passt der Pott auch nicht so gut .
