ich plane zwei kleine 20cm Subwoofer und zwei Paare 13cm Lautsprecher an zwei 4-Kanal-Endstufen mit jeweils ausreichend Leistung für die Subwoofer anzuschließen.
Wäre es sinnvoller beide Subwoofer an eine und die Lautsprecher an die andere Endstufe anzuschließen oder sollte ich jeweils einen Subwoofer und ein LS-Paar pro Endstufe anschließen?
Tobias
Verteilung 2 Subwoofer und 4 LS auf 2 Endstufen
- DonRaketo
- Käfer: 1302 2,0L Typ4
- Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
- Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Re: Verteilung 2 Subwoofer und 4 LS auf 2 Endstufen
subs separat an eine Endstufe, macht mehr sinn beim höhen, tiefen und mitten einstellen
- Inch-Pincher
- Käfer: 1500, Bj 1969, Typ 1 1776, Typ 1 1914, Typ 1 2276
Definitiv die Subs über eine Stufe schalten und die Mitten und Höhen über die Andere.
Du könntest dann eine Vierkanal-Endstufe auf Zwei Kanäle für die Subs brücken und über die Internen Frequenzregler (je nach Ausstattung: Crossover, Tiefen, Mitten, Höhen) die tiefen Frequenzen einregeln. Die zweite Stufe übernimmt dann mit den Mittel- und Hochtöner die anderen Bereiche. Auch hier könntest Du dann über die die Internen Frequenzregler die Bereiche sauber anpassen.
Hierdurch ergibt sich ein recht Pegelfestet und sauberes Endstufenlayout (mit indirekter aktiver Frequenzweiche
So ein ähnliches System hatte ich in meine Mex mal verbaut
- DonRaketo
Ok, dann wird es so gemacht
Ich kann es schon kaum erwarten, bis die Teile da sind.
Bin jetzt 3 Jahre ohne Bass ausgekommen, dann bin ich doch wieder schwach geworden.
Ich werde wohl nie zu alt für laute Musik im Auto
- DonRaketo
Vorgestern kam der erste Sub und die erste Endstufe. Gestern soweit alles angeschlossen und ein breites Grinsen ins Gesicht bekommen
Morgen oder nächste Woche kommt die zweite Endstufe und nach dem zweiten Sub suche ich noch.
Je nach Musik gefällt mir mal ein geschlossener und mal ein BR Sub besser. Im Laufe der Zeit habe ich alle Arte schon mal ausprobiert.
Da ich ja zwei Subs anschließen werde, wäre es da geschickt einen geschlossenen und einen BR zu nehmen oder ist das kontraproduktiv?
