Vergaser Synchronisieren
Sushi1303
Beitrag von Sushi1303 »
Hallo zusammen
Bei meinem Typ 1 habe ich Doppelweber drauf.
Beim Synchronisieren ging zuerst alles gut. Im Leerlauf stimmt und es passt alles, bei ca 1500/min ziet der rechte Vergaser zuwenig. D.h nach der Skala habe ich links ca 8 und rechts ca 7. je höher ich drehe desto grösser wird der unterschied. Sobald ich nachstelle wird der Flow zuerst höher, fällt dann aber gleich wieder ab.
Hat einer eine idee?
Re: Vergaser Synchronisieren
Gasgestänge schlecht?
Sushi1303
ist ein Crossbar von Redline.
Wenn die Drosselklappen nicht gleichmässig aufgehen,dann ist was am Gestänge falsch.
Bilder?
Sushi1303
wäre möglich.
Bilder muss ich machen, stelle morgen welche rein.
Sushi1303
Hab gerade herausgefunden woran der Fehler lag.
Hab nochmals ne Grundeinstellung gemacht. Jetzt passt alles.
Aber ich danke Herzlichst für die Hilfe.
