Wasserablauf vom Elektrischen Gebläse in 1200er
Verfasst: Mi 17. Apr 2013, 17:59
von Käfer82
Moin zusammen,
Ich habe ja in meinen 82er Mex das elektrische Gebläse für die Frontscheibe verbaut.
Nur ist der Wasserablauf ja anders als das von originalen.
Wer von euch hat schonmal dieses Gebläse in ein1200er eingebaut.
Ich weiss gerade nichtcwie ich das lösen soll
Den passenden ablauf mir Rohr habe ich zwar, aber da es für nen 02, 03 ist passt es ja nich in einen 1200
Danke schonmal
Gruß Martin
Re: Wasserablauf vom Elektrischen Gebläse in 1200er
Verfasst: Mi 17. Apr 2013, 20:21
von Meister Eder
Du meinst den "Sehr" ovalen Abgang unten am Kasten zum Runden Schlauch im Auto?
Hab ich mit einer alten Shampoflasche Provisorisch gemacht. Das oberteil Entfernt und das runde Teil was dann noch oben an der Shampoflasche ist, passt super in den Schlauch nach ein paar cm abgeschnitten und über den ovalen Stutzen gestülpt. Hab gehört das es auch einen Adapter geben soll
Verfasst: Mi 17. Apr 2013, 20:27
von Käfer82
Danke schonmal
Also ich habe den ovalen schlauch und wohl auch nen "adapter" von oval aufrund.
Nur der ovale teil ist genau so gross wie der abgang an Gebläse.
Ich habe vielleicht nur ein denkfehler.
Hwbe narürlich bergessen nen bild zumachen, hole ich aber nach.
Kannst du mir vielleicht mal nen bild schicken?
Lg martin
Verfasst: Mi 17. Apr 2013, 22:45
von rme
Der originale vom 02 sollte bei dir passen. Ich hatte auch irgendwo mal ein Bild davon, finde es nur nicht.
Ich habe mir das Teil aus einem Kunststoffrohr geformt und dann mittels Schrumpfschlauch auf ein dünneres Rohr redzuziert. Von dem Pfusch habe ich allerdings keine Bilder.
Verfasst: Do 18. Apr 2013, 15:16
von bugweiser
so sollte das aussehen :
Verfasst: Do 18. Apr 2013, 17:10
von Käfer82
Das ist dieser Adapter? Hast du den zufällig über
Nee so einen habe ich leider nicht.
Hat jemand nee idee wo ich das herbekomme?
Beim MKT werde ich aufjedenfall mal schauen.
Verfasst: Do 18. Apr 2013, 18:59
von rme
Das Teil ist leider sehr selten und ich habe bislang noch keins gefunden. Falls du zwei findest würde ich eins nehmen.
Verfasst: Do 18. Apr 2013, 19:22
von Käfer82
Ok ich schau dann mal.
Aber falls du 2 siehst, denk an mich :
Verfasst: Fr 19. Apr 2013, 13:03
von kaefermichel
Ich hatte das gleiche Problem. Ein Gebläse aus dem 1302. Ich habe mir dann aus CU-Rohrwinkeln und einem Stück Cu-Blech selbst einen Ablauf gebaut und den dann mit Dichtmasse und Popnieten unter dem Wasserkasten befestigt. Darauf wird dann der originale Ablaufschlauch gesteckt.
Verfasst: Sa 20. Apr 2013, 09:16
von Käfer82
Ich warte jetzt mal das MKT ab und vielleicht habe ich ja Glück.
Hier mal diesen komischen Adapter (denke ich mal) den ich habe.
Verfasst: Sa 20. Apr 2013, 10:39
von bugweiser
deiner müßte vom 03 sein . Ich habe leider keinen über , aber MKT oder Ebay ist eine gute Idee
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 12:54
von D.K.
ohne Werbung machen zu wollen:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... sort=&all=
Teil ist evtl. hier erhältlich... siehe Lagerstatus
Grüße Daniel
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 14:47
von rme
Ja, der steht bei mir auch schon auf der Einkaufsliste und bis zur nächsten Bestellung lebe ich noch mit meiner Bastellösung.
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 15:06
von Käfer82
Na super.
Das habe ich noch nie gefunden da.
Oder haben die das jetzt neu im Programm.
Danke für den tip.
Verfasst: Sa 6. Jul 2013, 07:58
von rme
Ja, ist neu und stand im letzten Newsletter.
