Probleme mit Türgriff beim wieder Einbau
Verfasst: Sa 13. Apr 2013, 17:13
von Slamking
Hab n 58er Käfer mit den Kühlschrankgriffen, jetzt ist mein Problem wenn ich den griff Einbau macht es den Anschein als würde er den Bolzen im schloss nicht weit genug drücken so dass die Tür auf geht? Kennt jemand das problem, oder kommt da noch was zwischen?
DANKE SCHONMAL
Re: Probleme mit Türgriff beim wieder Einbau
Verfasst: Sa 13. Apr 2013, 19:39
von bugweiser
hat das denn vorher funktioniert , oder ist der Wagen erst neu aufgebaut?
Verfasst: So 21. Apr 2013, 20:12
von 57erovali
Hab das gleiche Problem! Erst ging die Tür von innen nicht auf (von außen ging) alles auseinander...nun geht sie auch von außen fast nicht mehr auf. Beim ziehen des Türgriffs außen verschwindet der Keil nicht ganz im Schloss. Kann man das irgendwo einstellen?
Karsten
