Probleme mit Türgriff beim wieder Einbau
Slamking
Beitrag von Slamking »
Hab n 58er Käfer mit den Kühlschrankgriffen, jetzt ist mein Problem wenn ich den griff Einbau macht es den Anschein als würde er den Bolzen im schloss nicht weit genug drücken so dass die Tür auf geht? Kennt jemand das problem, oder kommt da noch was zwischen?
DANKE SCHONMAL
Re: Probleme mit Türgriff beim wieder Einbau
hat das denn vorher funktioniert , oder ist der Wagen erst neu aufgebaut?
57erovali
Beitrag von 57erovali »
Hab das gleiche Problem! Erst ging die Tür von innen nicht auf (von außen ging) alles auseinander...nun geht sie auch von außen fast nicht mehr auf. Beim ziehen des Türgriffs außen verschwindet der Keil nicht ganz im Schloss. Kann man das irgendwo einstellen?
Karsten
