Frage zu Gurten
Verfasst: Sa 13. Apr 2013, 06:38
Hallo liebe Bugfans,
Ich habe mal eine Frage zu den Gurten in einem Käfer und mich würde a) interessieren was ihr dazu sagt und b) ob sowas vom TÜV überhaupt genehmigt werden würde.
Also: mein Käfer ist Baujahr 1962 und hat das H-Kennzeichen. Da es 1962 die Gurtpflicht noch nicht gab, muss man ja auch heute keinen Gurt anlegen. Ganz anders sieht das aber aus, wenn ein Sicherheitsgurt nachträglich eingebaut wurde. Dann muss dieser selbstverständlich angelegt werden.
Natürlich will ich mich auch im Käfer anschnallen, da ich mich unangeschnallt unwohl fühle. Einer der Vorbesitzer hat auch schon Gurte eingebaut. Diese sind jedoch alt und zumindest der vom Fahrer klemmt ziemlich. Da es 3-Punkt-Gurte sind (nur vorne) und ich von dem Gurt bei längeren Fahrten (2 - 3 h war bisher das weiteste) immer das Gefühl habe, gleich stranguliert zu werden, dachte ich die Gurte evt auszutauschen.
Gerne würde ich die 3-Punkt-Gurte durch Beckengurte (wie im Flieger) ersetzen, da ich finde, dass die auch besser zu so einem alten Käfer passen.
Lange Rede kurzer Sinn:
Darf ich einen vorhandenen 3-Punkt-Gurt durch einen Beckengurt austauschen? Würdet ihr bei der Gelegenheit auch gleich hinten Gurte installieren?
Danke und Grüsse
kleiner_Muck
Danke und Grüsse
kleiner_Muck
