Frage zu Gurten
kleiner_Muck
Frage zu Gurten
Beitrag von kleiner_Muck »
Hallo liebe Bugfans,
Ich habe mal eine Frage zu den Gurten in einem Käfer und mich würde a) interessieren was ihr dazu sagt und b) ob sowas vom TÜV überhaupt genehmigt werden würde.
Also: mein Käfer ist Baujahr 1962 und hat das H-Kennzeichen. Da es 1962 die Gurtpflicht noch nicht gab, muss man ja auch heute keinen Gurt anlegen. Ganz anders sieht das aber aus, wenn ein Sicherheitsgurt nachträglich eingebaut wurde. Dann muss dieser selbstverständlich angelegt werden.
Natürlich will ich mich auch im Käfer anschnallen, da ich mich unangeschnallt unwohl fühle. Einer der Vorbesitzer hat auch schon Gurte eingebaut. Diese sind jedoch alt und zumindest der vom Fahrer klemmt ziemlich. Da es 3-Punkt-Gurte sind (nur vorne) und ich von dem Gurt bei längeren Fahrten (2 - 3 h war bisher das weiteste) immer das Gefühl habe, gleich stranguliert zu werden, dachte ich die Gurte evt auszutauschen.
Gerne würde ich die 3-Punkt-Gurte durch Beckengurte (wie im Flieger) ersetzen, da ich finde, dass die auch besser zu so einem alten Käfer passen.
Lange Rede kurzer Sinn:
Darf ich einen vorhandenen 3-Punkt-Gurt durch einen Beckengurt austauschen? Würdet ihr bei der Gelegenheit auch gleich hinten Gurte installieren?
Danke und Grüsse
kleiner_Muck
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: Frage zu Gurten
Beitrag von müller-daum »
Hallo kleines m,
2-Punktgurte vorne werden Dir nicht helfen dein Gesicht vor dem Aufprall auf die Scheibe zu schützen.
Der Rückschlag wird auch heftiger sein und deinen Nacken noch mehr überbeanspruchen als es schon nur mit
3 -Punktgurt ohne Nackenstütze ist.Ich habe einen 3-Punkt Statikgurt verbaut.Der liegt locker an.Ein Automatikgurt zieht einen ja immer nach hinten.Ich habe einen mit tollem Chrombügel am Rahmentunnel.
Natürlich ist das Anlegen mit dem Gefrassel immer etwas lästig.Eine große Bewegungsfreiheit hat man auch nicht.Aber beim Käfer ist eh alles in Reichweite.
Ich habe sonst immer Gurte hinten verbaut,selbst im Brezelkäfer.Für meinen Ovali steht es noch auf der todo-Liste.Außen habe ich sie mit den Rahmenschrauben befestigt und den Gurt dann noch um die Rückenlehnenstrebe gelegt.
Hans Müller-Daum
Re: Frage zu Gurten
bei deinem BJ kannst du Gurte einbauen , tauschen wie du willst , da du ja keine Gurtpflicht hast . Sind aber in Deutschland zugelassene Gurte verbaut , mußt du sie auch anlegen . Baust du aber zb Ami Gurte ein , brauchst du sie nicht anlegen , weil die ja nur Zierstreifen sind und in D nicht zulässig sind.
Ob du nun Becken oder 3 Punktgurte verbaust mußt du selbst entscheiden . Beides ist immer besser wie gar kein Gurt .
Rudi70
Re: Frage zu Gurten
Beitrag von Rudi70 »
Dreipunktgurte sollten heute Standard sein. Der Verkehr seit den 60ern hält heute kein Vergleich aus. Meine Exverlobte würde ohne dieses nicht einsteigen.
MfG
Rudi
kleiner_Muck
Re: Frage zu Gurten
Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Klar sprich der
Sicherheitsaspekt klar für einen 3-Punkt-Gurt, aber braucht es diesen überhaupt bei einem 50-Jährigen Auto (keine Airbags, keine Kopfstützen, kein ABS,...)?
Re: Frage zu Gurten
das muss wohl jeder für sich entscheiden
BerniG
Re: Frage zu Gurten
Beitrag von BerniG »
Ich denke gerade in einem Auto ohne ABS, Airbag o.Ä. ist es wichtig wenigstens ordentliche Gurte zu haben. Der 3-Punktgurt ist nachgewiesenermaßen die wichtigste Sicherheitsausstattung im Fahrzeug. Ich würde kein Auto ohne fahren wollen.
Aber wie gesagt das muss jeder für sich selbst entscheiden
Gruß Bernhard
kleiner_Muck
Re: Frage zu Gurten
Danke euch allen für die Antworten. Ich denke dann investiere ich in neue 3-Punkt-Gurte :-)
