Ansaugrohre Anschluss für Schlauch?
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 15:40
von Ecki
habe leider kein Original Foto aber das muss eigentlich an diesnen Anschluss am Ansaugrohr?
MFG Ecki
Re: Ansaugrohre Anschluss für Schlauch?
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 17:25
von cabrio03
Wenn ich mich recht entsinne, ist das ein Anschluss der im VW Bus gebraucht wird für den Schlauch zum Bremskraftverstärker, ist also ein Ansauggeweih vom 50 PS Busmotor - beim Einbau im Käfer kann es verschlossen werden - das direkte Käfergeweih hat dort nur ein kleiner Röhrchen dran fürn Unterdruck - so wie am Vergaser!
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 17:38
von Ecki
Super Danke für die schnelle Antwort. Ich habe gleich noch eine Frage ich habe noch 2 Ansaugrohre für Typ 3 Motor dort sind auch zwei Abzweige sind die Auch für den Bremskraftverstärker :?:
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 17:43
von cabrio03
Typ 3 - das weiß ich jetzt nicht wirklich, aber so Einfachvergaser beim Käfer, die hatten ne Ausgleichsleitung von Stutzen zu Stutzen - kann sein das da nur ne Verbindungsleitung dran kommt!
Vieleicht wissen da andere mehr !!
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 19:31
von Turner
Ausgleichsleitung ,ja!
Grüße Turner
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 19:42
von Ecki
Turner hat geschrieben:Ausgleichsleitung ,ja!
Grüße Turner
Und was mach ich damit? Einfach mit einem Schlauch verbinden?
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 20:45
von Aircooled Cruiser
Yepp, einfach verbinden.
Und dein Ansauggeweih könnte auch aus einem Automatik stammen. Dann wäre es der Anschluß für das Automatikgetriebe, was auch immer da mit Unterdruck geregelt wurde.
