Doppel Solex 32 PDSIT - 3
Verfasst: So 24. Mär 2013, 08:17
von Ecki
versuche gerade meinen Standard Vergaser gegen zwei Solex 32 PDSIT zu tauschen.
Jetzt bei der Montage merke ich das meine Luftfilter unmöglich auf die Vergaser passen
das Lüftergehäuse ist im Weg.
Hat jemand diese Vergaser schon mal mit zwei Luftfilter verbaut?
Re: Doppel Solex 32 PDSIT - 3
Verfasst: So 24. Mär 2013, 08:43
Also mit Typ3 Saugrohren wird das auch schwierig.Die sind einfach zu Kurz.
Ich will dir die Sache nicht madig machen...aber die Vergaser haben in Fachkreisen nicht unbedingt den besten Ruf.
Ich selber habe sie aber noch nie verbaut.
Gutes Gelingen
Lars
Verfasst: So 24. Mär 2013, 08:59
von Ecki
Poloeins hat geschrieben:Ich will dir die Sache nicht madig machen...aber die Vergaser haben in Fachkreisen nicht unbedingt den besten Ruf.
Hmm.. habe noch nie etwas darüber gelesen. Quellen?
Ich selber habe nur Umbauten in Mexikanischen Foren gelesen, die haben jedoch einen Zentralen Luftfilter oder Zylinderförmig Luftfilter verwendet. Und gerade weil das keiner hat ist es doch interessant
MfG Ecki
Verfasst: So 24. Mär 2013, 09:54
von JeyTi
habe im marktgerade eine pdsit anlage drin mit längeren ansaugrohren - evtl. ist das dein e lösung?!
http://bugfans.de/forum/markt/firstone- ... t7056.html
Verfasst: So 24. Mär 2013, 13:45
von Ecki
Würdest du die Ansaugrohre auch einzeln verkaufen?
MfG Ecki
Verfasst: So 24. Mär 2013, 13:50
von Boncho
Du kannst auch einfach ein passendes Rohr, geschätzt 10cm lang, nehmen und die Filter weiter nach oben verlegen.
Verfasst: So 24. Mär 2013, 18:17
von JeyTi
leider nur komplette anlage
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 20:42
von Stevo_L
mit dem 30ps kasten hast du mehr platz, ob ausreichend platz weiß ich ned.
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 21:06
von Sven [DKB]
Ich hatte auch mal vor. Wenn dein Käfer nach Baujahr 69 ist, kannste das mit TÜV schon mal knicken.
Falls das sowieso vollkommen Brause ist, hast du zwei Möglichkeiten:
Typ3 Ansaugrohre, Eigenbau-Gasgestänge und die Luftfilter höherlegen, indem du sie auf Kurze Rohre setzt. So hat Porsche Salzburg das damals auch gelöst.
- VW 1302 mit Austro GT Motor.JPG (132.33 KiB) 11151 mal betrachtet
Du besorgst die eine Vergaseranlage aus Brasilien. Die Saugrohre sind etwas länger und auch ein passendes Gasgestänge existiert.
- yels-96-engine.jpg (73.62 KiB) 11151 mal betrachtet
Verfasst: Sa 7. Mai 2016, 11:52
