Hupe geht plötzlich nicht mehr
Verfasst: Mo 11. Mär 2013, 09:24
von petercharly
Hallo
habe 1302 Cabrio mit Sportlenkrad.
Habe das Lenkrad mit Nabe ausgebaut, da es schräg stand und danch wieder eingebaut. Nach dem Einbau geht die Hupe nicht mehr.
Wer weiß was ?
Danke Peter
Re: Hupe geht plötzlich nicht mehr
Verfasst: Mo 11. Mär 2013, 15:11
von luftgeboxt
keine ahnung ob nen 02 schon nen schleifkontakt hat, aber wenn ja dann ist der wohl verbogen.
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 15:19
von petercharly
Hallo
war gerade nochmals in der Garage um nach der Hupe zu schauen.
Habe festgestellt, das im Kofferraum ein Kabel von der Hupr kommt und vorne blank ist. Wenn ich diese Kabel an den Massepunkt im Kofferraum halte, habe ich dauerhupen bei eingeschalteter Zündung, obwohl der Hupknopf nicht gedrückt eird.
Hupe geht also noch, aber wo/wie muß ich das lose Kabel anschliessen ?
Danke Peter
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 17:32
von Hupi
Das Kabel geht via Schleifkontakt am Blinkerhebel, an den Hupknopf im Lenkrad (dieser schaltet das Kabel beim Drücken nach Masse durch).
Am einfachsten verfolgst du den Kabelstrang vom Blinkerschalter in den Kofferraum, dann solltest du schon sehen, wo das Kabel ab ist.
Verfasst: Sa 13. Apr 2013, 13:05
von Käferschrauber
Verfolge mal das andere Kabel das von der Hupe kommt.
Wo geht das in den Kabelstrang Deines Käfers.
An dieser Stelle mal den Kabelstrang mit einem Messer öffnen.
Dann sollte das Massekabel; von dem Rest den Du im Kofferraum gefunden hast;zu sehen sein.
Zusammenklemmen oder löten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
Vorausgesetzt es ist ein 1302 sollte die Hupe wieder hupen.
Verfasst: So 14. Apr 2013, 17:09
von petercharly
Hallo
Das kommt vom linken Kotflügel und ist ca 30 bis 40cm lang
Hinter dem Armaturenbrett sind zwar 3 freie Kabel wenn ich die aber mit dem lösen Kabel verbinde habe ich entweder dauerhupen oder es geht nichts
Ich finde auch das Kabel das durch die Lenksäule geht nirgends im Kofferraum
Gruß Peter
Verfasst: So 14. Apr 2013, 17:11
von petercharly
Noch zur Info
Habe ein sportlenkrads mit entsprechender Nabe verbaut
Gruß Peter
Verfasst: So 14. Apr 2013, 17:51
von Hupi
petercharly hat geschrieben:Ich finde auch das Kabel das durch die Lenksäule geht nirgends im Kofferraum
Wo siehst du denn dieses Kabel? Beim Lenkrad? Weil, beim 1302 geht kein Kabel durch die Lenksäule. Es gibt nur ein Kabel, das vom Hupknopf weg geht und am Schleifring in der Lenkradnabe endet. Schau dir mal das Bild an.
Wie gesagt, der Weg den die Masse für die Hupe macht ist: Hupe -> Schleifkontakt im Blinkerschalter -> Schleifring an der Nabe -> Hupknopf.
Bei dir ist die Stelle Hupe - Schleifkontakt unterbrochen (dein loses Kabel im Kofferraum). Dieses muss wieder mit dem Schleifkontakt im Blinkerschalter verbunden werden. Nicht mehr und nicht weniger. Dann ist alles wieder gut ;)
Woher kommst du denn genau aus dem Süden? Schreib mir sonst mal eine Nachricht. Wenn du nicht ganz so weit von mir weg wohnst, könnte man sich evtl. mal kurz treffen, dann kann ich dir das in Real zeigen..
Gruss
Verfasst: So 14. Apr 2013, 20:17
von PeterHadTrapp
@Hupi:
Vielen Dank für die Zeichnung, meine Hupe (auch 1302) braucht auch noch Arbeit, das hilft mir jetzt mal wirklich. Ich glaube jetzt habe ich es sogar kapiert :lol:
Verfasst: So 14. Apr 2013, 20:42
von Hupi
Freut mich! Dann haben sich die 2 Stunden Mühe mit dem Zeichnungsprogramm ja gelohnt :lol:
