Re: Welchen Unterbodenschutz denn nun?
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 20:10
von JeyTi
permafilm ist ganz gut - guck doch mal beim korrosionsschutzdepot - da gibts auch gute aufklärung!
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 20:13
von philipp
In unserem Karosseriebetrieb spritzen wir den Unterbodenschutz mit Druckluft rauf.
Unterbodenschutz ist ein Produkt von 3M.
Es braucht aber eine Spezielle Druckpistole. Vielleicht hat dein Karosseriebetrieb des Vertrauens so was.
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 20:33
von cabrio03
Schweißnähte nicht mehr sehen ??
Hast Du denn schon die Schweißnähte mit Karosseriedichtmasse versiegelt ?
Die Dichtmasse - z.B. Sikaflex oder andere, kann man doch so schön verstreichen das man von geschweißtem gar nichts mehr sieht !!
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 21:13
von philipp
Ja, gibs in schwarz oder grau.
Radhäuser anschleifen, abwaschen, und drauf damit. Mit der speziellen Druckpistole kannst du die Menge einstellen und somit auch das Muster das draufgespritzt wird.
Funzt super. Wenn du Schweissnähte hast, kannst du die kurz vorher mit Streichkitt abdichten und drüber streichen, mit Finger oder Pinsel. Kitt gibs auch von 3M oder wir verwenden das von Sika.
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 23:27
von hot-rod
Die Schweißnähte werden mit Karosseriedichtmasse entweder übersprüht oder mit dem Pinsel "überstrichen". UnterbodenSCHUTZ ist was für Pfuscher, sorry.... Auf meine Autos kommt nur Unterbodenwachs drauf, und nix anderes. Aber das Thema wurde schon oft durchgekauft und jedes mal kommt man zu dem Ergebniss, das es viele unterschiedliche Meinungen dazu gibt...
gruß hot-rod
Verfasst: Di 5. Mär 2013, 12:35
von philipp
Hoi.
bei meinem Cabrio mache ich es genauso. In den Radhäusern will auch einwenig Steinschlagschutz. Vor dem Lacken, den Steinschlagschutz aufsprühen und dann Lack und Klarlack drüber
Machen wir immer so.
Verfasst: Di 5. Mär 2013, 13:04
von hauke32
Laut dem Blatt, was ich hier dazu habe, eignet sich auch BranthoKorux 3in1, nitrofest.
Kann man auch überlackieren und da es ja nicht komplett sichtbar ist, musst du das ja nach dem Auftragen nicht anschleifen. Sollte es mit Pinsel verarbeitet werden, verläuft es aufgrund der Zähigkeit nicht komplett, so dass feine Striche bleiben. Für solche nicht sichtbaren Flächen finde ich das aber in Ordnung.
Gruß, hauke.
PS: Bis jetzt ist meine Bitumenschicht am Unterboden noch drauf, weil mir graut davor, die Sachen vom Vorgänger zu entfernen.
Risse habe ich ich mit MikeSanders abgedichtet (schön fett reingeschmiert).
Verfasst: Di 5. Mär 2013, 14:07
von bugweiser
ich benutze nur noch Unterbodenwachs . Den gibt es auch in weiss, grau und schwarz . Einliternormdose mit Sprühpistole und Kompressor aufgetragen . Unterbodenwachs ist nicht überlackierbar !
Verfasst: Di 5. Mär 2013, 14:20
von hot-rod
Käferhauptquartier hat geschrieben:Ja ich weiß doch das die Schweißnähte mit Dichtmasse überstrichen werden.Soll ja bei mir auch so gemacht werden.
Ich möchte aber trotz allem Unterbodenschutz/Steinschlagschutz in den Innenkotflügeln auftragen um diese besser zu schützen.Es geht mir doch nicht um Pfuscherei.Hatte nur Bedenken dass das mit Der Dichtmasse nicht ganz optimal aussieht.Das Auge fährt ja schließlich auch mit
MfG Ben
Also wenn du meinst, mit dem aufsprühen von Unterbodenschutz, die Schweißnähte zu überdecken, dann kannste das vergessen. SO DICK kannst du den garned auftragen. Wenn du es richtig machen willst, dann in folgender Reihenfolge:
1: Grundierung
2: Spritzbare Nahtabdichtung
3: Farbe
4: UnterbodenWACHS!!!!
So wird´s auch ab Werk gemacht
Wenn ich lese, das hier Leute auf den Unterbodenschutz Lack und Klarlack spritzen, dann stehen mir die Haare zu Berge...... Aber es gibt immer Leute die ned hören wollen......
gruß vom hot-rod der hier nix mehr dazu sagt.
Verfasst: Di 5. Mär 2013, 16:28
von cabrio03
Steinschlagschutz/Antidröhn ist nicht auf Bitumenbasic - das ist überlackierbar - ist auch meistens grau/weiß !
Das Zeug hab ich vor gut 15 Jahren am Cabrio in den Radkästen gespritzt - danach ging die Karosse zum Lackierer und hat auch die Radkästen mitlackiert - danach halt Wachs drauf und gut - hält bis heute !!
Verfasst: Di 5. Mär 2013, 19:30
von philipp
...genau.
Wir machen das fast wöchentlich auf neuen und alten Autos. Hält immer.
Den Unterbodenschutz spritzen wir vor dem lacken drauf, so hat es einbisschen Struktur und schützt das Blech.
Aber jeder wie er will.
Gruss
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 08:59
von bugweiser
Käferhauptquartier hat geschrieben:Oh Mann Leute.
Wie man so liest geht es so UND so.Also warum wieder gleich Theater ?
Wollte wie immer offene und ehrliche Meinungen und auch gerne Tipps was man vermeiden kann und sollte .
Wenn man also angepisst ist wenn jemand ne andere Meinung hat am besten woanders weiter lesen oder gar nix posten...
MfG Ben
Verfasst: Fr 15. Mär 2013, 11:59
von Stephan32
Ich habe es so so gemacht.
Radläufe Grundiert, Schweißnähte mit Sikaflex versiegelt.
Dann lackiert.
Auf den Lack überlackierbaren Steinschlagschutz und dann wieder in Wagenfarbe lackiert.
Das kann man dann auch gut abwaschen!
Das ist natürlich nix für Show & Shine Fahrzeuge, aber bei mir hält das seit 2003...
Allerdings fahre ich max 2000 -5000 km im Jahr und nicht im Winter!
Ist alles Geschmacksache und Pfusch ist das nicht, das ist Angst vor der braunen Pest
Verfasst: Fr 15. Mär 2013, 13:23
von ngobet
Ich muss auch bald meine Bodengruppe lackieren und ich frage mich, wie aus Wolfburg geliefert wurde.
In einer Woche wird meine Bodengruppe sandgestraht und dann wollte ich so machen:
- grundieren
- vielleicht Steinschlagschutz
- RAL9005 Lacke (Seidenglänzend)
Ich benutze Glasurit Lacke (284-14 und 68-)
Das ist kein Show car, aber ich will, das es original aussieht.
Was denken Sie, Steinschlagschutz oder nicht?
Verfasst: Fr 15. Mär 2013, 22:33
von Dreamstation
Kein Steinschlagschutz sondern Lack un darüber Perma Film transparent.
Geiles zeug und sieht Klasse aus.
Mir geflällt das
