Getriebelager aus Urethan - geschmolzen
Verfasst: So 3. Mär 2013, 20:58
von Nick
Servus,
ich habe seit einigen Jahren die roten Urethan Getriebelager verbaut. Leider sind die mittlerweile nicht
mehr zu gebrauchen. Scheinbar wurde da ein thermoplastisches (amorph ?) Urethan verwendet.
Ich dachte immer das müsste ein Elastomer sein. Kennt jemand das Problem ?
Ich versuche jetzt mal die gelben. Bei dem Preis müssen die funktionieren.
Was verwendet ihr ? Funktionieren die orginalen Gummis in Verbindung mit Spannband ?
Die Buchsen sind vollkommen locker:
Achtet mal auf die Abstände der Schrauben. Nein, das ist nicht die Perspektive
Der nächste Versuch:
Danke und Gruß,
Nick
Re: Getriebelager aus Urethan - geschmolzen
Verfasst: So 3. Mär 2013, 21:03
von lightning grey
Ich fahr die verstärkten Gummis... ohne Probleme....
Verfasst: So 3. Mär 2013, 21:51
von ELO
Ich verwende ebenfalls die verstärkten Gummis
- bisher gab es keine Probleme damit
Verfasst: So 3. Mär 2013, 22:37
von desertergt
Fahre auch schon seit 5 Jahren die gelben Lager ohne Probleme...
Verfasst: So 3. Mär 2013, 23:16
Hallo Nick,
ich habe verstärkte 1302 Gummis verbaut.
Kombiniert mit meinen Cupstreben und Getriebetraverse.
Die Gummis verbaut 1992, seitdem nicht getauscht.
Verfasst: So 3. Mär 2013, 23:28
von Merik
Die Roten sahen bei mir nach 3 Jahren genau so aus.... absolut unbrauchbar und für die Tonne die Teile...
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 00:45
von brownthing
Bei mir sahen die nach nem Jahr so aus...absoluter Müll!
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 19:08
von Nick
Okay, danke Euch allen.
Ich habe mir jetzt für hinten ein Paar verstärkte Gummilager bestellt, und werde diese verwenden.
Wenn jemand die gelben kaufen möchte, die ja scheinbar auch funktionieren -> PN.
Verfasst: Di 28. Jan 2014, 20:59
von RST Driver
woher kann man verstärkte Motorlager, die ausdrücklich nicht (!) aus PU sind, beziehen? Der Motor in unserem 1303S Cabrio schüttelt und bewegt sich doch recht stark - das muss nicht sein.
Phil
Verfasst: Di 28. Jan 2014, 21:12
RST Driver hat geschrieben:Hallo,
Phil
eigentlich überall wo es diese Gummis gibt, ich hatte mir meine noch bei VW gekauft
hier nur eines von vielen Beispielen
http://csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/ ... ort=0&all=
Verfasst: Di 28. Jan 2014, 21:26
von RST Driver
Hallo Jürgen,
danke für den schnellen Link! Unter "Motorlager" konnte ich natürlich nichts finden...
Phil
Verfasst: Di 28. Jan 2014, 22:17
von lightning grey
Moin!
Ich hab mir grad nochmal die Fotos angekuckt... sag mal.. hast du da Baumarktschrauben genommen ????
Verfasst: Mi 29. Jan 2014, 00:07
von Battle Bug
HalliHallo,
jetzt stell ich mir die Frage ob ich meinen kompletten Satz Rhinos verbauen sollte...!
Hat denn jemand, mit den gelben, schon schlechte Erfahrungen gemacht?
Danke
lg Chris
Verfasst: Mi 29. Jan 2014, 00:20
von rme
lightning grey hat geschrieben:. sag mal.. hast du da Baumarktschrauben genommen ???? :
Da hat es letztens beim Tüv in Hagen auch eine nette Diskussion zu gegeben, nur konnte das dort niemand genau definieren. Hast du da eine parat?
Verfasst: Mi 29. Jan 2014, 00:39
von Merik
Die Schrauben mit denen die roten Lager verschraubt sind, sind die Mitgelieferten... Sahen bei mir nämlich genau so aus
