Tach liebe fachexperten:)
Ich wollte die achsrohre und achswellen wieder einbauen. Nun brauch ich bisschen hilfe.. Die kleinen halbrunden plättchen.. Spielt eis eine rolle welche und wo einsetzen? Dann hab ich das einte diff zahnrad (wo die plätchen und die achswellen eingesteckt sind) rausgenommen wie müssen die achswellen zu einander stehn?
Dan hab ich festgestellt das der einte deckel des achsrohres eine arge verbeulung des einten schraubenlochs festgestellt. Wie tragisch ist das? Reicht bisschen zurück
biegen oder heisst es tauschen? Gruss mo
Ps. Werde abends noch en bild posten. Grüsse
Achswellen einbau und problem?
fastbabybluebug
fastbabybluebug
kaeferdesaster
Re: Achswellen einbau und problem?
Gerade biegen sollte reichen ..... viel spass bei den gleitsteinen .....
- brezel-michi
- Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
- Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
- Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
- Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
- Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
- Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
- Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
Ich kleb die Gleitsteine immer mit Fett an und dann vorsichtig das Paddel einführen mit auf und ab Bewegung.
Mit etwas übungs geht das von alleine.
