Öldruckregelkolben ziehen - Auszieher selbst gebaut
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 20:13
von schickard
hier mal meine Lösung zum ziehen des Öldruckregelkolbens. Mit dem Gewindeschneider ging es so lala, wenn der Kolben zu fest oder zu locker sitzt rutscht man oft ab und schiebt ggf. den sogar noch weiter hinein. Ausserdem könnte die Buchse beschädigt werden.
Besser ging es mit dem Nachbau eines Ausziehers. Eine alte 30PS Stößelstange passt dazu perfekt, hat ca 0.5mm mehr Durchmesser als der Innendurchmesser
Kreuzförmig einsägen, zusammenpressen und M6 Gewinde schneiden (wobei das nur den Weg vorgibt, das Material ist recht weich)
Foto 1.JPG (127.66 KiB) 5831 mal betrachtet
Schraube eingedreht, Kopf gespannt- Kolben sitzt fest
Foto 2.JPG (136.46 KiB) 5831 mal betrachtet
Demontage Position
Demontage Position
Foto 3.JPG (137.93 KiB) 5831 mal betrachtet
Re: Öldruckregelkolben ziehen - Auszieher selbst gebaut
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 22:04
von lightning grey
:music-rockout:
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 23:15
von Drago
... genauso hab ich es auch gemacht ;-)
Verfasst: Mi 27. Feb 2013, 08:06
von typ1bj67
Saubere Lösung :up:
Verfasst: Mi 27. Feb 2013, 09:32
von Kunigert
Perfekte Lösung
Ich hab ewig rumgesucht, bis ich passendes Material gefunden habe.
:like:
