Öldruckregelkolben ziehen - Auszieher selbst gebaut
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
hier mal meine Lösung zum ziehen des Öldruckregelkolbens. Mit dem Gewindeschneider ging es so lala, wenn der Kolben zu fest oder zu locker sitzt rutscht man oft ab und schiebt ggf. den sogar noch weiter hinein. Ausserdem könnte die Buchse beschädigt werden.
Besser ging es mit dem Nachbau eines Ausziehers. Eine alte 30PS Stößelstange passt dazu perfekt, hat ca 0.5mm mehr Durchmesser als der Innendurchmesser
Kreuzförmig einsägen, zusammenpressen und M6 Gewinde schneiden (wobei das nur den Weg vorgibt, das Material ist recht weich)
Foto 1.JPG (127.66 KiB) 5833 mal betrachtet
Schraube eingedreht, Kopf gespannt- Kolben sitzt fest
Foto 2.JPG (136.46 KiB) 5833 mal betrachtet
Demontage Position
Demontage Position
Foto 3.JPG (137.93 KiB) 5833 mal betrachtet
lightning grey
Re: Öldruckregelkolben ziehen - Auszieher selbst gebaut
Beitrag von lightning grey »
:music-rockout:
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Drago
Beitrag von Drago »
... genauso hab ich es auch gemacht ;-)
typ1bj67
Beitrag von typ1bj67 »
Saubere Lösung :up:
Kunigert
Beitrag von Kunigert »
Perfekte Lösung
Ich hab ewig rumgesucht, bis ich passendes Material gefunden habe.
:like:
