Typ 3 Kühlbleche unten
Verfasst: Mo 25. Feb 2013, 11:01
von triker66
Mahlzeit an alle, meine Frage die Kühlbleche vom Typ 3 unter den Zylinder , bringen die mehr Kühlung beim Typ 1 und passen auch genau?
Re: Typ 3 Kühlbleche unten
Verfasst: Mo 25. Feb 2013, 13:01
von prinz dieter
Ja sie sollten bei einem Serien 1600er passen, ist ja das selbe.
Sollten auch ne besssere Kühlung haben, da sie ja nicht wie die anderen, vorne zu sind, somit ist die volle Kühlluft unter den zylindern am zirkulieren.
ich habe sie seit Jahren im Einsatz, aber noch nice eine Vergleichsmesseung gemacht.
Verfasst: Mo 25. Feb 2013, 22:22
von >lowbeetle<
Ah Holger die habe ich auch verbaut und passen sehr gut. Kühlleistung habe ich leider keine Erfahrung, aber man hört nur gutes.
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 05:55
von triker66
>lowbeetle< hat geschrieben:Ah Holger die habe ich auch verbaut und passen sehr gut. Kühlleistung habe ich leider keine Erfahrung, aber man hört nur gutes.
Dann werde ich welche bestellen!
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 07:23
von Fox 4
Gute Entscheidung,die Bleche sind echt wichtig,das die Kühlluft wirklich um die Zylinder geführt wird.
Verstehe nicht warum die meisten die wecklassen.
Must nur Aufpassen gibt verschiedene.
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 09:26
von Käferschrauber
Hat mal jemand Fotos von diesen Blechen?
Oder auch Teile Nummern?
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 10:06
von ghiafix
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 12:13
von Speedy63
Fox 4 hat geschrieben:Must nur Aufpassen gibt verschiedene.
Aha und auf welche Unterschiede muss man da achten oder anders gefragt wer bietet vernünftige an?
Gruß Robert
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 12:48
Die,die ich immer verbaue muss man anpassen weil die Muttern der Zuganker immer im Weg sind...
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 13:01
von orra
Hallo Lars,
deine Motoren sind zu klein (schmal)
Bei Langhubmotoren kein Problem
dann passt es auch mit den Gehäusemuttern.
orra
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 13:02
Sind die dann nicht zu kurz???
