Typ 3 Kühlbleche unten
- triker66
Mahlzeit an alle, meine Frage die Kühlbleche vom Typ 3 unter den Zylinder , bringen die mehr Kühlung beim Typ 1 und passen auch genau?
Zuletzt geändert von triker66 am Mo 25. Feb 2013, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
prinz dieter
Re: Typ 3 Kühlbleche unten
Ja sie sollten bei einem Serien 1600er passen, ist ja das selbe.
Sollten auch ne besssere Kühlung haben, da sie ja nicht wie die anderen, vorne zu sind, somit ist die volle Kühlluft unter den zylindern am zirkulieren.
ich habe sie seit Jahren im Einsatz, aber noch nice eine Vergleichsmesseung gemacht.
>lowbeetle<
Ah Holger die habe ich auch verbaut und passen sehr gut. Kühlleistung habe ich leider keine Erfahrung, aber man hört nur gutes.
- triker66
Dann werde ich welche bestellen!>lowbeetle< hat geschrieben:Ah Holger die habe ich auch verbaut und passen sehr gut. Kühlleistung habe ich leider keine Erfahrung, aber man hört nur gutes.
Gute Entscheidung,die Bleche sind echt wichtig,das die Kühlluft wirklich um die Zylinder geführt wird.
Verstehe nicht warum die meisten die wecklassen.
Must nur Aufpassen gibt verschiedene.
Käferschrauber
Hat mal jemand Fotos von diesen Blechen?
Oder auch Teile Nummern?
- Speedy63
Aha und auf welche Unterschiede muss man da achten oder anders gefragt wer bietet vernünftige an?Fox 4 hat geschrieben:Must nur Aufpassen gibt verschiedene.
Gruß Robert
Die,die ich immer verbaue muss man anpassen weil die Muttern der Zuganker immer im Weg sind...
- orra
- Karmann: Typ14
Hallo Lars,
deine Motoren sind zu klein (schmal)
Bei Langhubmotoren kein Problem
dann passt es auch mit den Gehäusemuttern.
orra
orra
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
Sind die dann nicht zu kurz???
