Seite 1 von 2
Gaszug gerissen
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 16:15
von dererno
Hallo Freunde
Stehe hier gerade in Berlin mit nem gerissenen Gaszug.
Wenn ich diesen morgen erneuern muss, aufwas muss ich
mich gefasst macht?
Oder ist das ne Problemlose Aktion?
Erno
Re: Gaszug gerissen
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 17:55
von dererno
Bin ick hier in der falschen Abteilung oder kann/will mir keiner helfen.
Re: Gaszug gerissen
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 18:04
von Tommy
bist schon richtig hier, ansonsten bodengruppe wäre auch okay gewesen...
ich habs leider noch nie gemacht
Re: Gaszug gerissen
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 18:12
von Meister Eder
vorne ein- und aushaken ist nicht so problematisch. Durch die Bodengruppe schieben ist auch noch leicht. Aber wo die Bodengruppe aufhört und ein "Übergansschutzschlauch" der die Abdeckung bis zum Rohr geht , welches durch den Gebläsekasten geht, wird es heikel. An den Übergängen bleibt der Gaszug , beim durchführen schonmal hängen, dann muß von unten schonmal nachgeholfen werden.
Re: Gaszug gerissen
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 18:33
von dererno
Vorne einhängen also kein Thema? Einhängen und unter der Dicken
Feder in die Spritzwandöffnung, richtig? Ode ist vorne noch irgendetwas zu beachten?
Re: Gaszug gerissen
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 18:45
von Meister Eder
was ist eine Spritzwandöffnung?
Vorneneben den Pedalen am Rahmentunnel mit dem geraden Ende "reintüddeln" und am Motor sollte der neben Vergaser an dem Röhrchen, welches durch den Gebläsekasten geht, rauskommen.
Bei direkten Fragen mal im Chat nachfragen
Re: Gaszug gerissen
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 19:39
von dererno
Hab gerade nen snderen augebaut und das Prinzip gesehen.
Ist glaub ich alles klar. Dank euch allen
Re: Gaszug gerissen
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 19:45
von schickard
Hier mal ein Bild ohne Haus drauf:
- 800px-VW_kaefer_1300_1966_getriebe.jpg (104.34 KiB) 14080 mal betrachtet
Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:VW_k ... triebe.jpg
Re: Gaszug gerissen
Verfasst: Mi 8. Sep 2010, 06:50
von brezel-michi
Hi
Hoffe bin noch nicht zu spät um auch noch meinen Senf dazugeben zu können.
Unbedingt darauf achten dass bei Voll Getretenem Gaspedal am Hebel der Drosselklappe am Gaser noch etwa 2 mm Weg sind sonst reisst Dein Kabel in Kürze wieder.
Gibt immer wieder Spezis die mit ner Zange das Kabel straffen und dan anziehen.
Oder noch nie gesehen wie sich der Motor dreht beim Gasgeben ??
Re: Gaszug gerissen
Verfasst: Mi 8. Sep 2010, 13:52
von dererno
brezel-michi hat geschrieben:Hi
Danke für den Hinweis. Hätt ich jetzt nicht dran gedacht.
Re: Gaszug gerissen
Verfasst: Mi 8. Sep 2010, 16:08
von Meister Eder
2mm , verschenkte Leistung . Hab ich noch nie gemacht, dann mal lieber mal öfters Zug wechseln.
Re: Gaszug gerissen
Verfasst: Mi 8. Sep 2010, 16:39
von maniac
Nix da...wenn Pedal unten ist, müssen die Drosselklappen senkrecht stehen
Wo kommen wir denn da hin, wenn wir nur 80% output haben hahaha
Also der Gaszug sollte soweit "gespannt" werden, das die Drosselklappe zu 99% öffnet.
Die Klappe sollte nicht auf Vollanschlag gehen, da dies zu erhöhtem Verschleiss und ausschlagen der Drosselklappe führen kann
Und bei mir dreht sich nix, wenn ich Gasgebe...zumindest nicht der Motor
Musste mal vernünftig abstützen, das Geraffel..
Re: Gaszug gerissen
Verfasst: Do 9. Sep 2010, 06:12
von dererno
Alles prima geklappt. KEINE Probleme.
Re: Gaszug gerissen
Verfasst: Do 9. Sep 2010, 08:53
von brezel-michi
Selbst mit Traction Bar haben sich meine Silentblöcke vom Getriebe verabschiedet.
Nun ist alles Starr aufgehangen.
Also auch wenn wenig Leistung drinsteckt verdreht sich die ganze Sache.
Und 2 mm am Hebel sind nicht die Welt, das siehht man an der Drosselklappe fast nicht.
Re: Gaszug gerissen
Verfasst: Do 9. Sep 2010, 09:26
von maniac
War ja auch nur Spass
