1200 Tiefer keine ahnung !!!
Sebbel
Beitrag von Sebbel »
Servus Käfer Freunde
Also ich bin seit einer woche besitzer einses käfers juhu
nun hab ich aber nich wirklich so viel ahnung da ich bisher immer an neuern vws geschraubt hab.
und jezze so ne granate :-)
jezze habsch 1 problem
ich hab keine ahnung wie ich meinen käfer vorne tiefer legen kann hinten ist ja durch drehstäbe kein problem aber vorne?
ich hab laut aussage des vorbesitzers eine längslenkervorderachse?
Wie funktioniert das da.
Bitte um eure hilfe vielen dank
kaeferdesaster
Re: 1200 Tiefer keine ahnung !!!
Beitrag von kaeferdesaster »
hi......
du hast 2 möglichkeiten :
tieferlegungsachsschenkel gibt es mit ca 60mm tiefer
pumaachse , odser auch verstellbare achse gemeint, kannst du von orginbalhöhe bis -125mm in die knie gehen :-)
die pumaachse ist was die stabilität angeht besser als die achsschenkel !!
p.s. du hast sogar noch eine 3 möglichkeit !!!!! volltanken bleigewichte kaufen und dann geht er schon runter 8-) ....
noch was zum tüv !!! die achse bekommst du schnell getüvt, die achsschenkel "nach meinem wissens stand" nicht mehr tüv bar !!!!
so hoffe dich nun bestens verwirrt zu haben :-) wenn du noch fragen hast .....immer posten :-)
Sebbel
ja die methoden habsch auch schon gelesen mir wurde aber gesagt das man bei einer längslenkerachse nur die möglichkeit hat sportdämpfer mit federn zu kaufen und dann andere federn 50mm bei csp zukaufen anders wäre es nicht möglich nun bin ich komplett verwirrt :-)
Tommy
Beitrag von Tommy »
wenn du einen Käfer mit Federbeinen vorne hast dann ist das aber kein 1200er sondern ein 1302 oder 1303
zeig uns am besten mal ein Foto von Vorne von deinem Käfer
kaeferdesaster
was für eine käfer kiste fährst du denn =?
bei dem was du sagst STIMMT DAS !!!
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Die wichtigen Fragen sind doch:
Baujahr?
Modell?
H-Kennzeichen?
Hast du eine Garage / Werkstatt?
Kannst du es riskieren, das der Käfer mal eine Woche nicht fährt, weil der Umbau nicht gleich klappt?
Dann kann man anfangen dir sinnvolle Tipps zu geben.
Christian :ugeek:
Sebbel
Baujahr 01/73
Modell 1200 laut vorbestitzer
H-Kennzeichen abgemeldet
Hast du eine Garage / Werkstatt werkstatt soll übern winter aufgebaut werden.
der käfer hat elefanten rückleuchten oder wie die heißen 1202 ccm
hat stehende scheinwerder und de blinker sind in stoßstangen waren aber mal obendrauf laut vorbesitzer.
mach morgen bilder
Tommy
Beitrag von Tommy »
hast du federbeindome im kofferraum? guck einfach mal drunter, wenn da federbeine mit spiralfedern sind wissen wir bescheid
hexahelix
Beitrag von hexahelix »
Ich hab noch TAS und Federn zu verkaufen... :)
schickard
Alter Geier .. so lasse Sebbel doch erstmal die Infos und Fragen sortieren ;)
Sebbel
Hier sind mal bilder hoffe die helfen weiter :-)
Shot at 2010-09-06
Shot at 2010-09-06
Shot at 2010-09-06
Shot at 2010-09-06
Shot at 2010-09-06
Shot at 2010-09-06
STABISCHELLEN WECHSELN!!!!
Hat da einer echt ne Stabisschelle mit Schlauchschellen festgemacht????
Du kannst TAS oder VVA verbauen...Federn gehen nicht...
Sebbel
Und für welchen Typ muss ich die kaufen ?
Hab gesehen das es auch so nen kit bei csp gibt wo man die vorderachse mit rasterplatten versehen kann un sich so selber ne verstellbare va bauen kann hat damit jemand erfahrungen gemacht ?
thx
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Moin Sebbel,
jetzt kommt es auf deinen Anspruch an.
Wenn Du den Wagen auf öffentlichen Strassen bewegen willst, muss die Tieferlegung eingetragen werden. Dafür gibts nur einen Weg:
Die teurere CSP-Achse mit Gutachten.
Wenn Du den Wagen nicht auf öffentlichen Strassen bewegen willst, kannstes machen wie Du willst. Achsschenkel, Einschweißnüsse, ne VVA jedes x-beliebigen Fabrikats.
Aber:
Du wirst keine dieser Varianten eingetragen bekommen.
Ansonsten wie es der Poloeins Lars schon sagte: Bring unbedingt den Stabilisator in Ordnung, da mit Schlauchschellen arbeiten geht garnicht!
Wenn Du Dich n bißchen ins Thema einlesen willst empfehe ich dir "Bodengruppentherapie" von Helmut Horn. Wenn Du noch mehr fragen hast, frag...
Nachtrag für die Zukunft: Du fährst einen kurzen Vorderwagen (KV) mit einer Kugelgelenkvorderachse
Fuck off!
Sebbel
Eintragen naja das geht schon hab nen paar tüv männer an der hand.also ich hatte gelesen das er richtig tief kommt vva verbauen un tieferlegungachsschenkel.kann ich da die rasteplatten von csp zum selber schweißen nehmen , hab nen kumpel der metallbau meister is der bekommt das hin und dann noch paar tieferlegungsachsschenkel.würde ich schön finder extrem tief.
is das alles so möglich oder brauch ich da noch extra lager oder so?
