Welche Radschrauben für Sprintstars ?
Verfasst: Mi 13. Feb 2013, 19:42
von Kraftfahrer
Hallo Gemeinde, brauche ich für die BBT Sprintstarfelgen Kegelkopf Radschrauben ?
Welche Länge sollte ich da verwenden? Reichen die kurzen (Serien-)Schaftlängen von 14mm oder
kann ich auch 20mm verwenden? Sie kommen auf normale Serientrommeln drauf.
Danke im voraus,
cheers, CHRIS
Re: Welche Radschrauben für Sprintstars ?
Verfasst: Mi 13. Feb 2013, 20:56
von roller25
Ob kegel oder Kugel Kopf kann mann eigentlich ertasten bzw. sehen.
Gewindelaenge sollte so lang sein, das sich der Bolzen min. 7, 5 Umdrehungen reinschrauben lässt.
Gruss Michael
Verfasst: Mi 13. Feb 2013, 20:58
von Spechtl
Hey,
hab orginal Kugel verbaut.
mfg.Spechtl
Verfasst: Mi 13. Feb 2013, 22:43
von Kraftfahrer
O.k. das habe ich gesehen, dass die original Stahlfelgen ein anderes "Schraubloch"
haben als die Sprintstars, also Kugelförmig.
Ich denke in die Sprintstars kommen dann die Kegelförmigen rein, weiss aber nicht, ob die auch ruhig länger sein dürfen. Original sind ja bei unserem 57 Oval M12x1,5 mit 14 mm Schaftlänge drin.
Wahrscheinlich habe ich mir meine Frage schon selbst beantwortet, man muss natürlich schauen, dass die Schraube nicht innen an den Bremsschuhen schleifen :o
cheers,
Chris
Verfasst: Do 14. Feb 2013, 06:41
von roller25
bei meinen ATS-Felgen schauen die Bolzen etwa 20mm raus beim durchstecken. mehr dürfen es aber auch definitiv nicht sein, eher noch 2-5 mm weniger.
solltest du noch ne Trommel irgendwo liegen haben, einfach mal anbauen und scheun, wie weit die Schraube nach innen durch kommt.
Gruß Michael
Verfasst: Do 14. Feb 2013, 08:38
von Kraftfahrer
Gute Idee ! Danke für den Tip.
