Welche Radschrauben für Sprintstars ?
Kraftfahrer
Beitrag von Kraftfahrer »
Hallo Gemeinde, brauche ich für die BBT Sprintstarfelgen Kegelkopf Radschrauben ?
Welche Länge sollte ich da verwenden? Reichen die kurzen (Serien-)Schaftlängen von 14mm oder
kann ich auch 20mm verwenden? Sie kommen auf normale Serientrommeln drauf.
Danke im voraus,
cheers, CHRIS
roller25
Re: Welche Radschrauben für Sprintstars ?
Beitrag von roller25 »
Ob kegel oder Kugel Kopf kann mann eigentlich ertasten bzw. sehen.
Gewindelaenge sollte so lang sein, das sich der Bolzen min. 7, 5 Umdrehungen reinschrauben lässt.
Gruss Michael
Back to basic!
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Beitrag von Spechtl »
Hey,
hab orginal Kugel verbaut.
mfg.Spechtl
Kraftfahrer
O.k. das habe ich gesehen, dass die original Stahlfelgen ein anderes "Schraubloch"
haben als die Sprintstars, also Kugelförmig.
Ich denke in die Sprintstars kommen dann die Kegelförmigen rein, weiss aber nicht, ob die auch ruhig länger sein dürfen. Original sind ja bei unserem 57 Oval M12x1,5 mit 14 mm Schaftlänge drin.
Wahrscheinlich habe ich mir meine Frage schon selbst beantwortet, man muss natürlich schauen, dass die Schraube nicht innen an den Bremsschuhen schleifen :o
cheers,
Chris
roller25
bei meinen ATS-Felgen schauen die Bolzen etwa 20mm raus beim durchstecken. mehr dürfen es aber auch definitiv nicht sein, eher noch 2-5 mm weniger.
solltest du noch ne Trommel irgendwo liegen haben, einfach mal anbauen und scheun, wie weit die Schraube nach innen durch kommt.
Gruß Michael
Back to basic!
Kraftfahrer
Gute Idee ! Danke für den Tip.
