Typenschild auf Motordeckel
Verfasst: So 10. Feb 2013, 18:01
von ELO
Hallo liebe User
Könnt ihr mir mitteilen ob die Typenbezeichung auf dem Motordeckel austauschbar sind ( Lochabstand )
Also z.b. das Zeichen VW-Automatic austauschbar mit 1302/1303 /LS /S
Danke für euere Infos
Re: Typenschild auf Motordeckel
Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 18:07
von ELO
So dann versuche ich es mal mit Bild ;)
Ist es möglich das 1303 Schild an der Haube durch das Typschild " VW-Automatic " zu ersetzen ohne das etwas an den Löchern verändert werden muß.
Wenn das geht - ich hätte Bedarf an einem " VW-Automatic " Typenschild " :roll:
ELO
Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 18:15
von Jim Douglas
Also bei mir wurde der 0815-"VOLKSWAGEN" durch ein "VW1302S" ersetzt, ging problemlos ;-)
Gruß Douglas
Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 18:28
von ELO
Also du denkst das "VW1303" ist austauschbar mit "VWAutomatic" - siehe Bild :?:
Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 19:15
von Jim Douglas
sollte eigentlich funktioneren
Gruß Douglas
Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 19:31
von Boncho
Moin ELO!
Wenn du mir die Abstände der drei Befestigungslöcher in deiner Haube nennst, dann kann ich bei meinem Ex-Matic schnell nachmessen, obs passt. ;-)
Aber meinen Schriftzug kriegste nicht. :P :P 8-)
Grüße, Tobi
Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 19:43
von ELO
Also ganz genau konnte ich es nicht messen - aber so ca.
Der Abstand ist so zwischen 110mm und 112mm
Es ist echt schade das du den alten Schriftzug noch aufheben willst :lol: :lol: :lol:
ELO
Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 20:00
von Boncho
ELO hat geschrieben: Der Abstand ist so zwischen 110mm und 112mm
Sieht gut aus. Sollte passen. So 100%ig genau konnte ich es auch nicht messen. Das Wasserablaufblech hängt im Weg. ;)
Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 20:04
von ELO
Boncho hat geschrieben:
DANKE ! :)
Verfasst: Do 3. Okt 2013, 17:16
von roller25
hat hier jemand mal ne Quelle für neue Befestigungsgummis/klammern für das Typschild??
Hab nun nen VW 1600 auf getan, nur leider keine Clips / Gummis /Klammern
Danke
Michael
Verfasst: Fr 4. Okt 2013, 09:17
von Pini1303
Hallo Horst, das sollte problemlos passen...
Verfasst: Sa 5. Okt 2013, 09:04
von käferfreak62
@ Roller25, probiers mal bei Käferland bezüglich der Befestigungsgummis/Klammern für das Typenschild.
Im übrigen haben alle Typenschilder von VW 1200bis VW 1303 die gleichen Abstände der Befestigungslöcher.
Gruss Rolf
Verfasst: Sa 5. Okt 2013, 09:44
von roller25
Danke, hast du da evtl. ne Artikelnummer, hab so noch nicht das passende gefunden (oder einfach falsch gesucht)
Gruß Michael
Verfasst: Sa 5. Okt 2013, 12:08
von käferfreak62
Am besten anrufen, finde jetzt auch keine Artikelnummer.
Gruss Rolf
Verfasst: Mo 7. Okt 2013, 19:40
von roller25
käferland und CSP haben's nicht im Programm :-(
