Seite 1 von 2
welcher HBZ?
Verfasst: So 10. Feb 2013, 17:33
von desertergt
Habe vor bei meinem Buggy hinten eine Scheibenbremsanlage von Kerscher zu verbauen.
Kann mir jemand sagen was für einen Hauptbremszylinder ich benötige?
Einen 20.64ér?
Wo gibt´s günstige Stahlflexleitungen? Welche brauche ich dann bei Scheibe hinten und Schräglenkern?
HILFEEEE!!!!! :confusion-scratchheadyellow:
Re: welcher HBZ?
Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 19:47
von desertergt
Danke für die vielen antworten :mrgreen:
also die Stahlflexleitungen gibt´s günstig bei Spiegler und sogar mit ABE für Käfer und co...
Wir haben gleich 3 Satz gekauft, dann gab´s die transparente Kunststoff Ummantelung gratis.
Re: welcher HBZ?
Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 20:09
von SurfinBird
Hab mich schon immer gefragt, warum die Fa. Spiegler derart günstig Stahlflex Leitungen verkaufen kann. Sind sie den qualitativ gut? Eig. steht ja schon die innere Teflonmantlung für eine qualitativ gute Leitung, was diese auch haben. (wird zumindest so angebauten, habe mich noch nicht live davon überzeugt)
Bei der Retro Classic habe ich mal einen anderen Hersteller auf die Fa. Spiegler angesprochen, daraufhin kam dann nichtmehr viel vom Anbieter. :lol: Schon komisch.
Beim HBZ gibts ja nicht viele Möglichkeiten außer den 20,64mm. Der liegt bei mir auch schon daheim und wartet darauf eingebaut zu werden. Zusammen mit den 48er Talbot Sätteln & 19mm RBZ hinten.
Re: welcher HBZ?
Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 20:37
von desertergt
SurfinBird hat geschrieben:Hab mich schon immer gefragt, warum die Fa. Spiegler derart günstig Stahlflex Leitungen verkaufen kann. Sind sie den qualitativ gut? Eig. steht ja schon die innere Teflonmantlung für eine qualitativ gute Leitung, was diese auch haben. (wird zumindest so angebauten, habe mich noch nicht live davon überzeugt)
sie sehen auf jeden fall optisch sehr gut aus...
...was hast du für den hbz bezahlt?
Re: welcher HBZ?
Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 20:52
von SurfinBird
Hab ihn hier gekauft, billiger gehts glaub ich nichtmehr:
http://www.vwkaeferersatzteile.de/Brems ... :2540.html
Re: welcher HBZ?
Verfasst: So 31. Mär 2013, 13:04
von desertergt
das ist mal ein guter tip, und taugt das Ding? Ist ja echt super günstig...
Re: welcher HBZ?
Verfasst: Mo 1. Apr 2013, 17:14
von SurfinBird
Kann am Wochenende mal Bilder machen. Bis jetzt liegt das Packet nämlich noch verschlossen in der Heimat.
Re: welcher HBZ?
Verfasst: Di 9. Apr 2013, 02:32
von SurfinBird
Kleiner Nachtrag: Es ist ein HBZ von Empi. Wird also von der Quali schon passen.
Falls du Bilder willst, kann ich welche reinstellen, aber rein optisch ist eigentlich keine Unterschied zu erkennen. ;)
Marcel
Re: welcher HBZ?
Verfasst: Sa 22. Apr 2017, 21:58
von bastiboxer
Hallöchen,
Dann mach ich den alten Thread noch mal auf,
Bin aktuell dabei meine Bremse zusammen zustellen, werde beim 181 Schrglenker vorne auf Scheiben umstellen D42mm kolben, hinten die originalen 19mm RBZ neu,
Ist dieser HBZ auch bei 42mm geeignet oder sind es immer 42mm?
Danke
Seb
Re: welcher HBZ?
Verfasst: Sa 22. Apr 2017, 22:59
von 74er_1303
Der Anbieter des Hauptbremszylinder schreibt in seiner Produktbeschreibung Unsinn. Er hat das Prinzip der hydraulischen Übersetzung nicht verstanden. Der serienmäßige HBZ hat einen Durchmesser von 19,05mm und wurde so im Käfer und im Typ 3 verbaut. Der Typ3 hatte vorne Scheibenbremsen mit 42 mm Kolbendurchmesser und hinten 23,xx mm Trommelbremszylinder.
Also ist der 19.,05 er OK für Deine Anwendung - hatte ich auch im Käfer mit vorne 42mm und hinten 19mm Trommelbremse.
Wenn man den 20,06 mm HBZ einbaut wird der Pedalweg kürzer und der Druckpunkt härt und die benötigte Bremskraft höher.
Hydraulische Übersetzung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulik ... Handpresse
Stefan
Re: welcher HBZ?
Verfasst: So 23. Apr 2017, 10:08
von bastiboxer
74er_1303 hat geschrieben:Der Anbieter des Hauptbremszylinder schreibt in seiner Produktbeschreibung Unsinn. Er hat das Prinzip der hydraulischen Übersetzung nicht verstanden. Der serienmäßige HBZ hat einen Durchmesser von 19,05mm und wurde so im Käfer und im Typ 3 verbaut. Der Typ3 hatte vorne Scheibenbremsen mit 42 mm Kolbendurchmesser und hinten 23,xx mm Trommelbremszylinder.
Stefan
Danke für die Info,
Die Argumentation auf der Seite des Händlers mit der Übertragung habe ich geplegt ignoriert,
Hab das auch mal anders gelernt u d berechnen müssen....
In 1. Linie muss ich rausfinden welchen HBZ ich auf ner Scheibe vorne fahren kann, ohne vorne / hinten zu überbremsen, da ich meinen HBZ wohl ersetzten muss
Da ich keine Wartungssätze für den HBZ gefunden habe, will ich natürlich den optimalsten neu kaufen, Allerdings gibts beim CSP Hbz für 200 - 300 Äpfel, da scheint mir einer für 55€ sehr verlockend...
Re: welcher HBZ?
Verfasst: So 23. Apr 2017, 12:04
von VeeDee
Stefan
Hallo Stefan.
Prinzipiell ist deine Argumentation richtig. Der HBZ vom Typ3 hat allerdings einen längeren Hub als der des Typ1, dazu kommen im Durchmesser größere und breitere hintere Bremstrommeln bei gleichzeitig höherer Achslast, was die Gesamtübersetzung komplett verändert, und den 23er RBZ hatten nur die Variant-Modelle.
Der 20,6er Käfer-HBZ stammt wie schon gesagt von Empi, und es gibt auch eine Version für 1302/03. In Kombination mit dem mechanischen "Bremskraftverstärker" Stopfix werden die Pedalkräfte sogar geringer als mit dem Serienteil. Richtig Sinn macht das dann bei hinterer Scheibenbremse und ggf. 4-Kolben-Bremse vorn, die mehr Volumen benötigen.
Alternative Bezugsadresse:
https://de.hoffmann-speedster.com/kaefe ... 6?c=138387
Stopfix:
https://de.hoffmann-speedster.com/kaefe ... h?c=138387
http://www.tafel-tuning-shop.de/cgi-bin ... 00000&all=
Always Aircooled
Re: welcher HBZ?
Verfasst: Di 21. Aug 2018, 10:43
von anthomas
welcher HBZ 20,6 paßt denn für den 1303 ? Bei dem http://www.vwkaeferersatzteile.de/Brems ... :2540.html lese ich nur 12/13/1500
Grüße Andre
Re: welcher HBZ?
Verfasst: Di 21. Aug 2018, 10:51
von ELO
Re: welcher HBZ?
Verfasst: Di 21. Aug 2018, 11:08
von anthomas
...und bestellt, danke sehr !....
