Filterölpumpe und Sportauspuff/Fächerkrümmer
Verfasst: Fr 8. Feb 2013, 16:13
von roller25
Hallo zusammen
welcher Auspuff/Fächerkrümmer läßt sich zusammen mit einer Filterölpumpe verbauen??
Danke
Michael
Re: Filterölpumpe und Sportauspuff/Fächerkrümmer
Verfasst: Fr 8. Feb 2013, 16:19
von Nick
Ich hatte die alte CSP-Super Competition verbaut, die hat gepasst. Auch der Piper passte.
Wenn es sich nur um wenige mm handelt kann man auch einfach Flansche an Zylinder
2 und 4, sowie zwischen J-Rohr und Krümmer als Distanzstück unterlegen.
Verfasst: Fr 8. Feb 2013, 16:21
von Speedy63
Streetsport bzw GWD-2 passen auch problemlos.
Verfasst: Fr 8. Feb 2013, 21:41
von armin
roller25 hat geschrieben:Hallo zusammen
Danke
Michael
Nicht passen Sauer u. Sohn, Mahag und Supersprint.
Armin
Verfasst: Fr 8. Feb 2013, 21:48
von rme
Ich hatte eine alte Super Competition, da war kein Platz für eine Pumpe. Die neue soll aber mit Filterpumpe montierbar sein.
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 09:07
von luftgeboxt
ich hab ralfs alte und mit etwas wärme und gut zureden passt das jetzt auch, sogar mit sandwichadapter. Allerdings nur mit 52mm ölfilter. Doof ist nur das ich den krümmer abschrauben muss wenn ich den filter wechseln will. Ist schon arg knapp.
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 13:54
von Jägermeister-Käfer
Ich denke mal das kommt auf die Filterölpumpe drauf an.
Ich habe bei mir bereits den Mahag, CSP Super Competition und den Classic Style Auspuff montiert gehabt und das ohne Probleme!
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 17:56
von roller25
nun wollte ich gerade den Serienauspuff (Leistritz) drauf machen, um mal nen Probelauf zu starten.
Tja, was soll ich sagen, der kommt mit der Vorwärmung an den Filter :o :( :angry-fire:
Ich könnte K.......
Nun muss ich mich also auf die Suche nach einer vernünftigen alternative mit Heizung und Vorwärmung machen.
Gruß Michael
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 18:40
von roller25
das ist mein Filter, ohne den Adapter, aber kürzer (ca. 7,5cm)
so sieht es dann mit auspuff aus
und da kommt die Vorwärmung links aus dem Leistritztopf
Gruß Michael
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 18:45
von Vari-Mann
Das ist normal das das da anstößt. Da mußt du das Vorwärmrohr etwas zu seite zwingen . Wegbiegen ,umschweißen oder mit dem Hammer vorsichtig etwas dengeln.
Vari-Mann
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 19:26
von roller25
Vari-Mann hat geschrieben:Das ist normal das das da anstößt. Da mußt du das Vorwärmrohr etwas zu seite zwingen . Wegbiegen ,umschweißen oder mit dem Hammer vorsichtig etwas dengeln.
Vari-Mann
ja, dann werde ich morgen wohl mal meine Schlosserfähigkeiten unter beweis stellen.
Vaters altes Elektroden gerät sollte ja zumindest zum heften reichen, Verschweißen kann ichs dann ja immer noch woanders mit Schutzgas.
Gruß Michael
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 20:27
von rme
Hier noch mal ein Bild der Kombination alte Super Competition mit 1600i Pumpe. Ein kurzer Filter allein würde da auch nichts retten.
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 22:38
von rme
luftgeboxt hat geschrieben:ich hab ralfs alte und mit etwas wärme und gut zureden passt das jetzt auch, sogar mit sandwichadapter.
Wie gut das dieser Satz in einem Forum für luftgekühlte Volkswagen steht. :laughing-rofl:
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 22:44
:lol:
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 23:28
von luftgeboxt
öhm :D
Ok beim nächsten mal erst denken - dann schreiben.
:willkommenimforum:
