Zündkerzenadapter theoretisch möglich?
Verfasst: Mi 6. Feb 2013, 04:23
ich habe momentan das Problem, das ich mit meinen Stabzündspulen einfach keine gute Adaption hinbekomme auf die von mir verbauten W5AC Kerzen.
Mir wäre schon geholfen wenn ich anstatt der dicken kurzen Kerzengewinde einfach die kleinen 12er Kerzen mit langen Gewinde adaptieren könnte OHNE die Köpfe aufwendig schweissen und bohren zu müssen.
Leider blieb meine Suche nach Adaptern erfolglos.Ist es es überhaupt theoretisch möglich solche Adapter herzustellen von den Abmessungen her von M14xwasweissich auf M12xwasweissich?
Oder gibt es sowas?
Ab liebsten wäre mir ein Adapter vom gross und kurz auf klein und lang.Dadurch würden meine Spulen super über die Zündkerze geführt UND sie würden ,weil der Adapter ja nach hinten aus dem Kopf weiter rausschauen muss,weiter aus der Verblechung rausschauen was mir auch unglaublich entgegen kommen würde.
Weiss jemand ob es einen Repsatz für M12er Kerzen gibt und wie gross das Loch sein muss um diesen Einsatz zu platzieren?
Vielleicht geht der Weg...
Ich bin für jeden Tipp oder Ratschlag äusserst dankbar.
MfG Lars
Re: Zündkerzenadapter theoretisch möglich?
Verfasst: Mi 6. Feb 2013, 06:50
von -=| Käferboy |=-
Kleiner Denkanstoß: Helicoil repsatz für M12.
Kurz gesagt, man kann sowas herstellen, ich würds aus einem Sechskant-Alu machen, lässt schön einspannen und anschließen auch vernünftig in den Kop einschrauben.
Die in meinen Augen schönste Methode wär allerdings das m14-gewinde auf m16-helicoil-reperaturgewinde aufzubohren im kopf und anschließend einen recht dicken adapter rein zu drehen ;)
Ich glaub ich werd das die tage mal testen :D
Verfasst: Mi 6. Feb 2013, 09:09
von Uwe
Natürlich ist das theoretisch möglich. :confusion-scratchheadyellow:
Und wenn man eine Drehbank hat sogar paraktisch! :character-oldtimer:
Verfasst: Mi 6. Feb 2013, 09:16
von germanlook213
Hallo Lars
So ähnliche Adapter gab es mal für colortune Kerzen.
Oder wie Uwe geschrieben hat auf der Drehbank
Gruß Volker
Verfasst: Mi 6. Feb 2013, 22:19
Wäre jemand bereit mir sowas zu drehen gegen Bares oder dealen?
Ich brauche das und wäre sehr Dankbar:-D
Verfasst: Do 7. Feb 2013, 07:02
von Metal Mike
Die schmalen Kerzen sind aber auch genauso dünnwandig wie empfindlich .
D.h. sie brechen sehr leicht ab(10NM Anzugsmoment), da müsste man gleich beim Kerzenwechesel
neue Adapter einrechnen.
Verfasst: Do 7. Feb 2013, 07:51
von Boncho
http://www.baercoil.com/de/startseite.html
Die machen sowas mit Sicherheit auch. Einfach mal anfragen. :)
Verfasst: Do 7. Feb 2013, 15:48
von Uwe
Hab mal schnell so ein Ding gemacht.
Das wird schon sehr dünn (aber dickwandig bist du ja selber)
Verfasst: Do 7. Feb 2013, 22:07
:handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
Haha..Ok dickwandig:-D..Ich nimm vier und Lukas nimmt vier...
MfG Lars
Verfasst: Fr 8. Feb 2013, 09:51
von Flat4
oo ja gehrne
mfg lukas
Verfasst: Fr 8. Feb 2013, 12:13
Uwe, magst du die Maße von den dinger online stellen, vllt sogar ne schnelle Skizze? Wäre für mich auch ganz interessant.
grüße
Verfasst: Fr 8. Feb 2013, 12:53
von Uwe
Wozu brauchst da eine Skizze?
Aussen grosse Kerze, innen kleine Kerze.
Hinten lange Kerze , vorne kurze Kerze.
Fertig!
Verfasst: Fr 8. Feb 2013, 13:31
von Pit
Wird das ohne Dichtung dicht? Und kann man die Büchse auch festziehen, hätte bei der Wandstärke bedenken.
Verfasst: Fr 8. Feb 2013, 14:32
von Uwe
Das wird sich rausstellen.
Dafür haben wir ja die Schweizer Versuchskaninchen,
ääh Testfahrer!!
Verfasst: Fr 8. Feb 2013, 17:13
Nen Kupferring wird wahrscheinlich nicht schaden.
Mann könnte die Dinger ja auch auf die dünne Kerze aufschrumpfen?!?!
Kann man halt keine Kerzen mehr Plug&Play verbauen...
