Knarzgeräusche beim vollen Einfedern...(Schräglenkerboden)
57erovali
Beitrag von 57erovali »
Hallo, ich dachte das Geräusch kahm davon weil er hinten fast auf block lag. Das war es wohl nicht. Hab die Anschlagpuffer etwas gekürzt und er hat 30mm Restfederweg... knarzt aber immer noch.
Das Geräusch tritt erst auf wenn er ganz einfedert bis auf den Anschlag und nur hinten rechts. Der restliche Federweg ist schön ruhig. Wie soll ich das beschreiben...knarzt halt... :-) Ist ein furchtbar nerviges Geräusch.
Stoßdämpfer hab ich übrigens auch neu gemacht. Was kann das sein???
Wenn ich eine 2. Person zur Hand habe mach ich mal nen Video oder eine Audiodatei :-)
Karsten
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: Knarzgeräusche beim vollen Einfedern...(Schräglenkerbode
Beitrag von Boncho »
Was hast du für Drehstablager verbaut? Urethan zufällig?
Die knarzen gerne. Oft auch wetter- oder temperaturabhängig.
57erovali
Ohhhh du fragst mich Sachen. Ich habe den so gekauft. Aber der hat im Oktober bei 20 Grad auch so geknarzt und nun hats grad mal 5 in der Garage..
Weiß echt nicht was da für Lager drin sind. Allerdings ist auf der Seite mal der Schräglenker getauscht worden. Der ist nämlich gelb..auf der anderen Seite schwarz.
Blöd wenn man den Restaurator von sonem Fahrzeug nicht ausfindig machen kann...
57erovali
So die Knarzgeräusche sind fürs 1. verschwunden...mal mit WD 40 gespühlt. :-) Was mir im Moment noch auf den Keks geht ist das Poltern hinten rechts. Fahr ich durch ein Schlagloch fühlt es sich an als sei der Stoßsdämpfer hin. Die sind aber neu. Was kann das sein? Gut...der Käfer ist recht tief...hab aber ein paar cm Restfederweg...wie gesagt auf der anderen Seite gehts ja auch. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Karsten
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Sind die dicken Bolzen an den Schräglenkern ( innen ) richtig festgezogen ? ( Inbus )
ELO
Sind die Schrauben am Lagerdeckel in der Trommel richtig angezogen?
