Manley ventile ja oder nein!!!
triker66
Beitrag von triker66 »
Hallo zusammen! Ich habe bei einem teilelieferanten 40 einlass Manley ventile bestellt. die ventile waren nicht in einem karton verpackt, sonder nur eingetütet!!! wo ran kann ich erkennen ob es wirklich Manley ventile sind!! bitte tips!!
auf den ventilen sind nummern eingeschlagen! die lauten 4045 021 bei allen!!
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Re: Manley ventile ja oder nein!!!
Beitrag von Spechtl »
Hey,
die Manley sollen doch aus Edelstahl sein,
dann dürften die nicht Magnetisch sein.
triker66
es geht darum das sie mit anderen edelstahlventilen vertauscht wurden sind! Und ich habe Manley bezahlt, und will Manley haben!
Das ist wieder ein scheiß den ich nicht brauchen kann! Unordnung bei den Lieferanten! wenn sich das nicht genau klären läßt, gehen die ventile zurück!!! :angry-fire: :angry-fire:
Metal Mike
Beitrag von Metal Mike »
Ventile sind (auch von bsp. TRW oder anderen OE-Zulieferern) meist in Papiertüten verpackt.
Die sollten aber verschlossen sein. Frag doch mal bei Deinem Lieferanten nach wegen Deiner Zweifel.
Mike
s-bug
Beitrag von s-bug »
Da ist sie wieder die goldene Merik-Regel!!!
"Niemals Motorenteile von .......... kaufen!!
Ralf/Pigalle
Beitrag von Ralf/Pigalle »
Hallo !
Wenn Du Zweifel hast , dann schreib doch mal Manley direkt an !
http://www.manleyperformance.com/
Gruß,Ralf
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Ich habe preisintensivere Stössel von einem namhaften Teilelieferanten aus Norddeutschland in Folie verpackt erhalten im Gegensatz dazu auch schon billige CB Stössel in TOP Verpackung aus Pappe.
Ich will damit sagen: die Verpackung sagt erstmal absolut gar nix über den inhalt (wie beim menschen...)...und bevor hier große welle gemacht wird, würde ich dem lieferanten die möglichkeit geben sich dazu zu äußern, alles weitere ist pure spekulation.
im übrigen erachte ich die inflationäre verwendung von ausrufezeichen für wenig zielführend.
Metal Mike
:character-oldtimer:
sham 69 hat geschrieben:Ich habe preisintensivere Stössel von einem namhaften Teilelieferanten aus Norddeutschland in Folie verpackt erhalten im Gegensatz dazu auch schon billige CB Stössel in TOP Verpackung aus Pappe.
hahaha, aber Groß-und Kleinschreibung dann auch beachten.... :character-oldtimer:
triker66
So um etwas licht ins dunkle zu bringen! die ventile gehen zu dem scheißladen zurück!! es sind keine orginalen MANLEY!!!!! :angry-fire: :angry-fire: Bei orginal Manley ist auf dem Ventilschaft Manley eingraviert!! und das beste ist der mitarbeiter! benimmt sich wie ein asoziales D...........! :handgestures-thumbdown: an mir verdienen die keinen cent mehr!!!! :character-oldtimer:
Ein hoch auf Merik! Der recht hatte!!! :up:
Ich mußte mir luft machen!!!
Merik
Beitrag von Merik »
:text-bravo:
Das Gesetz kommt ja auch nicht von ungefähr ;)
Ich weiss ganricht wie man nur ein "!!!" macht???
:laughing-rofl:
Varus
Beitrag von Varus »
Als VW noch die Ersatzteiloberhand inne hatte, regte sich jeder auf wie teuer die sind...und ging zum nächsten Teilehändler, wo man Glück haben konnte.
Heute wären wir froh bei dem stark schwankenden Q-niveau einschliesslich der Verkäufer, wieder da zu kaufen. :roll:
@triker66:- ich komme jetzt durcheinander oder baust du gerade 2 Motoren gleichzeitig? Denn den Ventilschaftdurchmesser hast du ja schon mal genannt.(V.-führungen).
Aber mal grundsätzlich zu Manley. Edelstahl ist ja ein weiter Begriff, darunter fällt ja auch der austenitische Nirostastahl der nicht oder nur schwach magnetisch ist und andere magnetische. Ist denn ein Manley-Ventil komplett nicht magnetisch?
Bei Bimetallauslassventilen herkömmlicher Bauart ist der Teller nichtmagnetisch, der Schaft aber wohl(ferritischer Stahl). Hängt mit dem besseren Laufverhalten in Führungen zusammen.
Quo vadis
triker66
am besten ist die verpackung! normal ist jedes ventil einzelnd eingepackt, damit keine macken entstehen. die 4 ventile waren in eine tüte gepackt, und haben dort eine melodie gespiet! kling kling kling!
triker66
So, ich war heute bei Engine Plus, und dort haben wir beide Sorten Ventile verglichen! Ich hatte originale Manleys mit, und die nach Engine Plus geliefert wurden. Von außen ist kaum ein Unterschied zu sehen! Aber dann kam Alex seine Erfahrung durch! Er fing an mit einem Magnet die Ventilschäfte abzutasten. Und siehe da, die Manleys waren bis auf den Teller, magnetisch. Das andere Ventil war, im oberen bereich wo die Ventilkeile eingreifen auch magnetisch!
Varus
Beitrag von Varus »
Also sind Manley's Bi-metallventile.
Nur ich kann mich auch daran erinnern das es Pflicht war auf Manley Ventilkappen zu fahren, weil der Schaft/kopf nicht gehärtet war. Besser nicht gehärtet werden konnte,eben weil es austenit war.
Das hieße a) es gab,gibt noch Volledelstahlventile von Manley b) es gibt auch noch andere Manley-ventile.
Quo vadis
