Bremsleitungen Käfer 30 PS 1960
doggydoc1@me.com
Käfer: Limousine Bj 60
Beitrag von doggydoc1@me.com »
Hallo an alle !
Ich habe ein kleines kauftechnisches Problem mit einem Händler in Wuppertal. Ich habe für meinen Käfer baujahr März 1960 ein Bremsleitungsset für ein Einkreissystem bis Baujahr 1966 bestellt. Leider ist die Hauptleitung geschätze 20 cm zu kurz und die linke vordere leitung ist vom Hauptbremszylinder bis zum Steg original ca 15 cm lang, im set allerdings ca 30 cm :confusion-scratchheadyellow: Der Rest scheint zu passen. Auf Nachfrage bekam ich die etwas knurrige Antwort, dass es nur dieses Set von Vewib gäbe. Wiss ihr, wo ich ein passendes bekommen kann ?
Danke schon mal im Voraus
Matthias
Re: Bremsleitungen Käfer 30 PS 1960
Kürzen kann dir jede gescheite Werkstatt.Ich habe aber auch schon mal nen zu langes Stück um nen Rohr gewickelt und ne Wicklung gemacht...geht auch gut.Das Rohr danach natürlich entfernt...
doggydoc1@me.com
Kürzen und bördeln wäre machbar, aber länger bekomme ich die hauptleitung auch nicht. Da ich das Geld nicht wegwerfen will schicke ich es zurück und suche halt ein neues Set, was aber passen sollte. Kennst du einen anderen Hersteller ?
Verlängern geht auch noch.Da gibts irgendwie am 02 oder 03 nen Stück vorne das so aussieht wie das T-Stück hinten nur mit zwei Anschlüssen wenn ich das richtig in Erinnerung habe.Sicher das du vorne beim Verlegen nicht nen Fehler gemacht hast?Ich habe schon bei so ziemlich allen Baujahren mal die Leitungen erneuert,solch ein Problem ist mir aber noch nicht unter gekommen.Bei meinem 58er habe ich auch den Satz von dem "Unfreundlichen Wuppertaler" verbaut.Das ist allerdings fast 4 Jahre her.Ich kann mich nicht erinnern das da was zu kurz gewesen wäre.
Im Zweifelsfall Länge bestimmen und NUR die eine anfertigen lassen.Das kostet fast nichts...Der Versand zurück und der Ärger wäre es mir nicht wert...
