VVA Einstellung
Verfasst: Di 15. Jan 2013, 16:53
von neustart_1
Servus zusammen,
muss eigentlich die obere Rasterplatte genau die gleiche Einstellung haben wie die untere? Also wenn ich unten 2 Raster verstelle, muss ich das oben auch? Würde mich mal interessieren ob das was macht, bzw. obs besser ist wenn ja, ich fahre meine VVA nämlich seit 2 Jahren mit unterschiedlichen Einstellungen am oberen und unteren Achsrohr.
Danke und Gruß
Re: VVA Einstellung
Verfasst: Di 15. Jan 2013, 18:33
von more
Das kommt ganz darauf an, wie die Rasterplatten eingeschweißt sind. Generell muss aber zwischen beiden Tragarmen eine gewisse Vorspannung herrschen. Ist ganz gut im Buch "Bodengruppentherapie" erklärt. Also eine Antwort kann man so allgemein nicht geben...
Re: VVA Einstellung
Verfasst: Di 15. Jan 2013, 21:49
von north-cape-scraper
jo das kann leicht sein - ist bei mir beim lowbug auch so, da stimmt die zackenanzahl auch nicht, hat bisher aber kein probleme bereitet ...
Re: VVA Einstellung
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 07:58
von Boncho
Siggi hat geschrieben: ( von Boncho?)
Möglich... :D
Generell sollte man die Tragarme leicht gegeneinander verspannen. Ansonsten kriegst du kein schönes Fahrverhalten hin und das Auto "hoppelt" über jede Bodenwelle.
Davon ausgehend, dass die Rasterplatten ordentlich angeschweißt sind, kannst du einfach freie Zähne zählen. Dann stellst du die untere Rasterplatte einen Zahn richtung hoch und das passt. Die Vorspannung sollte reichen. Du siehst das auch daran, dass die Tragarme ohne Achsschenkel schräg zueinander stehen und man den Achsschenkel etwas schlechter rein bekommt.
Grüße, Tobi
Re: VVA Einstellung
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 11:22
von chess
Servus,
Sorry - aber seid Ihr Euch da sicher ??!!
Wenn ich das Bild richtig im Kopf habe müssen sich die
Tragarme in der Verlängerung scheiden !!
...das würde bedeuten das Die untere Rasterplatte einen Zahn in Richtung "tief" muß oder eben die obere in Richtung "hoch" ??
Gruß Danny
Re: VVA Einstellung
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 11:53
von vw4ever_de
chess hat geschrieben:Servus,
Gruß Danny
korrekt :handgestures-thumbupright:
sie sollten gegeneinander gespannt sein. ich hab sogar 2 zähne, fährt sich super ;)
Re: VVA Einstellung
Verfasst: Mi 23. Jan 2013, 00:17
von rme
Evtl. solltet ihr euch einigen was ihr mit höher oder tiefer meint. Tragarm nach oben bedeutet Auto runter und umgekehrt. Gleiches gilt für die Rasterplatten, die sitzen bei Kugelgelenk und Bundbolzen Achse nämlich auch an ganz anderen Stellen.
Wenn die Rasterplatten an Hand der Stellung der originalen Madenschrauben eingeschweißt sind. Sollte ein gleichmäßiges verstellen der Rasterplatten ausreichen um die werksseitige Vorspannung zu erhalten. Stellt man in diesem Fall die untere Rasterplatte in Richtung Käfer tiefer (unterer Tragarm höher) erhöht man die Vorspannung zusätzlich. Hat man dagegen beide Rasterplatten gelöst und stellt den Käfer auf die gewünschte Höhe (vorrausgesetzt die Haltenüsse sind leichtgängig), sollte man die untere Platte eine (grobe) Rasterung Richtung Käfer tiefer stellen um eine entsprechende Vorspannung zu erhalten.
Aber wie bei fast allem im Leben gilt auch hier: Versuch macht kluch! Der eine fährt gerne etwas mehr, der andere etwas weniger Vorspannung.
Re: VVA Einstellung
Verfasst: Mi 23. Jan 2013, 05:35
von lightning grey
Moin!
In den Gutachten der Achsen steht normalerweise wie die Einstellung vorzunehmen ist. Meist wird das so benannt dass die Schrauben der Mittellager parallel zueinander stehen sollen. Im Reparaturleitfaden ist dargestellt dass die Traghebel in einem Winkel von 10-15° zueinander stehen sollen bei dieser Einstellung. Das kommt auch ganz gut so hin. Wenn man sich bei der Grundeinstellung hier an den Rasterplatten orientiert kann das gern mal aus dem Leim gehen...
So long
Re: VVA Einstellung
Verfasst: Di 24. Jun 2014, 09:17
von cabriolette
Ich grab das hier mal nochmal aus.
Gibt's irgendwo hier ein Bild zu dieser Vorspannung? Vielleicht am Besten von einem Auto ohne VVA. Dann kann man den "Urzustand" sehen.
Was soll eigentlich diese Vorspannung bewirken?
Ich frage deswegen weil ich mein oberen Manschetten nochmal neu machen muß weil der gute Mann beim Spureinstellen eine beschädigt hat.
Bekommt man den oberen Tragarm raus und wieder rein ohne den Dämpfer abzuschrauben? Oder ist da diese Vorspannung zu groß?
Auto hängt auf der Bühne.
Re: VVA Einstellung
Verfasst: Mo 9. Jan 2017, 20:05
von sonnyduke
Da ich demnächst die VVA einbaue war ich auf der Suche nach dem Grad der Vorspannung der Tragarme. Dazu habe ich gerade eine alte Achse zersägt und gemessen. Es kam 6 Grad "Vorspannung" dabei heraus. Ich denke das kann nützlich sein.
