Hey,
ich habe eine Tsz-h Zündung auf meinem Typ4 mit einer Unterdruckdose für Früh- und Spätverstellung.
Es ist originaler Typ4 mit 36er Webern.
Benötige ich denn eine Früh und Spätverstellung oder sollte ich die Unterdruckdose einfach abnehmen und gut ist?
Oder eine Unterdruckdose vom Käfer verbauen mit einer Frühverstellung?
Greetz Aron
Tsz-H Zündung mit Unterdruckdose
- Amco
- Käfer: 1302
- Fahrzeug: Fiat Cinquecento
Ein Blick und ich konnte euch sagen, dass das kein 1200er ist
- Baumschubsa
Re: Tsz-H Zündung mit Unterdruckdose
Wenn du einen Unterdruckanschluss an deinen Vergasern hast, kannst du den einfach an die Frühverstellung anschließen. Den Anschluss für die Spätverstellung musst du dann aber offen lassen.
Oder die Unterdruckdose ganz weg. Dann kann man eventuell noch die Federn im Verteiler tauschen damit er schneller verstellt.
