Hy,
eine kurze Frage in die Runde - ich bau beim Scraper die Zündkabel mit Silikonkabel selbst, die Stecker für die Zündkerzen hab ich - was für Stecker am Zündverteiler genau braucht es hier?
weiß da zufällig mit wieviel Ohm die entstört sein müssen oder reichen 0815 Zündkabelstecker - ich würd hier gerne abgewinkelte schwarze verwenden - hat das zufällig schonmal jemand für eine TSZ-h gemacht und hat eine Bezugsquelle?
thx und hangloose
der low
Zündkabelbaum TSZ-H selber bauen - Frage zu den Steckern
- north-cape-scraper
Re: Zündkabelbaum TSZ-H selber bauen - Frage zu den Steckern
Kannst die 90° gewinkelten vom Golf etc. nehmen, die sind gängig und gibt's eigentlich in jedem Teileladen von Beru, Bosch, Bremi usw. Haben normal 1 kOhm.
TSZ-h funktioniert aber auch prima ohne entstörte Stecker, fahr grade ein Standart-Kabelset für Typ 1 mit geraden Anschlussklemmen ohne Probleme.
