Häuschen 1303 abnehmen / Wo sitzen diese 2 Schrauben?!
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 19:23
von 1303-Jonny
Servus Miteinander!
Ich bin gerade dabei, bei meinem 1303 das Häuschen abzunehmen. Dabei gehe ich nach folgender Beschreibung vor:
http://www.kaeferclub-siegerland.de/tec ... chabhe.htm
Das klappt auch alles soweit ganz gut. Nur ist an einer Stelle im Text die Rede von
"zwei Schrauben links und rechts innen unter der hinteren Sitzbank (SW 17/10 mm"
Wo zur Hölle sitzen die? Bin ich Blind? Diese vier SW13 Schrauben sieht man sofort, nur wo diese SW17er sitzen sollen ist mir schleierhaft!
Hätte jemand von Euch ein Bild davon? Ich würd gern weiter machen, bin heute aber echt auch nach langem Suchen nicht fündig geworden.
Vielen Dank schonmal!!
Re: Häuschen 1303 abnehmen / Wo sitzen diese 2 Schrauben?!
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 19:27
von ELO
Die gibt es im Innenraum beim 1303 nicht.
Im Innenraum sind nur die vier SW 13 und die zwei SW 17 vorne unterhalb des Sicherungskastens am Tunnel
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 19:30
von 1303-Jonny
Puh, und ich hab schon an meinem Verstand gezweifelt!
Danke für die Aufklärung!
Wie verhält es sich eigentlich mit den Dämpfern vorne? Da reicht es, wenn ich sie vom Kofferraum aus loschraube, oder? Wenn ich die Bodengruppe abstütze, dann kann ich die Dämpfer dranlassen, oder?
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 19:32
von ELO
Ja, nur oben losschrauben
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 19:36
von 1303-Jonny
Super! Du scheinst da ja gut Ahnung zu haben, daher hab ich gleich nochmal ne Frage.
Wie ist es denn mit der Lenkung, welche Teile schraub ich da am Besten vor dem Abheben los? Diesen "Häuschen-seitigen" Hebel im rechten Vorderwagen, der als Lager dient? Oder muss noch mehr los? Mein Wagen ist ausm April 73, ich glaub da gibt es ja bei der Lenkung auch nochmal Unterschiede zu späteren, oder?
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 19:37
von ELO
Du kannst dir so ein Gestell bauen - es arbeitet sich dann viel einfacher
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 19:59
von cabrio03
Wegen der SW17 Schrauben - also mein 1303 Cabrio hat die unter der Rücksitzbank - an den Querträgern re/li, da ist die Karosse auch mit der Bodengruppe verschraubt !
Kann aber sein, das man bei Dir dort mal geschweißt hat und nun sind sie nicht mehr da, oder überschweißt worden !
Oder die Dämmung klebt da noch drüber !!
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 20:27
von rme
Bei meinem 03er waren die auf jeden Fall nicht da. Ich kenne die Schrauben nur von älteren Käfern. Beim 03er vergisst man aber gern die beiden Schrauben in der Reserveradwanne.
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 23:12
von 1303-Jonny
Das ist ja echt interessant!
@ Cabrio03: Schrauben habe ich an den Stellen keine, allerdings wurde an den Stellen tatsächlich schon geschweißt.
@ ELO: Das ist natürlich die Deluxe Ausführung, eine ähnliche Idee hatte ich auch. Hast das selbst gebaut?
@ rme: In der Reserveradwanne hab ich keine Schrauben gesehen. Sind das nicht die, die beim 1303 durch die zwei Bolzen unten im vorderen Querträger ersetzt wurden?
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 23:24
von ELO
In der Reserveradwanne haben alle 03 zwei Schrauben !
Die Schrauben befinden sich unter den 2 "Plastikstöpseln" im hinteren Bereich der Ersatzradwanne.
Die Halterung ist selbstgezimmert..........
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 23:31
von ELO
Hier sind die 2 Abdeckkappen zu sehen - etwa Bildmiitte - darunter sind die Schrauben
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 23:43
von 1303-Jonny
Danke für den Bilderservice! Ich werd morgen berichten, wie's weiter ging und welche (hoffentlich nicht) rostigen Überraschungen auf mich warten
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 21:01
von 1303-Jonny
So, s'Häuserl is ab
Und es waren tatsächlich keine Schrauben mehr unter der Bank
Siehe hier:
http://bugfans.de/forum/post81526.html#p81526
