Wie bekommt man die Antriebswellen aus einem längsgeteiltem
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 10:19
von Primerracer
- IMG_20121225_103824.jpg (227.48 KiB) 6829 mal betrachtet
Getriebe heraus?
Die neueren Getriebe haben ja einen Sprengring davor, beim alten Pendelachsgetriebe sieht es wie eine eingepresste Buchse aus!? Getriebe kpl. teilen?
Gruß Markus
Re: Wie bekommt man die Antriebswellen aus einem längsgeteil
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 11:59
von schickard
Hallo Markus,
soweit ich informiert bin, muss man das Getriebe teilen. Eine Aneitung von VW findest du hier:
http://www.volkswagen-classic.de/pdf/re ... itel_H.pdf
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 12:12
von Primerracer
Ok, dankeschön
Dann habe ich heute Abend ja was zu tun
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 14:46
von Marcel
Getriebe muß geteilt werden , danach Differential teilen. mfg
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 17:14
von ovali1954.de
Hallo
Ja , das Getriebe muß zerlegt werden .
Gruß Michael
http://www.ovali1954.de/26.5.2012_Schrauberupdate.html
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 17:35
von bugweiser
Getriebeteilen hab ich auch schon hinter mir , ist zu schaffen
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 17:53
von schickard
Wo wir gerad beim Thema sind
Wo im geteilten Getriebe sind eigentlich M8 Muttern mit Sicherungsdraht verbaut? Hab auf den Bildern nur Schrauben entdeckt..
Mit sind beim Öl ablassen 2 M8 entgegen gekommen
Danke und Grüße
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 17:57
von bugweiser
eigentlich sieht das so von innen aus :
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 18:14
von schickard
Keine M8 Mutter zu sehen
Verfasst: Mi 26. Dez 2012, 09:38
von ovali1954.de
Hallo Christian
Ob M8 Muttern da reingehören ?? !! ...Glaube ich nicht !
Aber Schrauben sind am Differenzial verschraubt mit Drahtsicherung .
Gruß Michael
Verfasst: Mi 26. Dez 2012, 17:45
von Primerracer
