Erfahrungen Edelstahlstoßstange verchromt
Olinger123
Beitrag von Olinger123 »
Hallo!
Bei meinem 63 Käfer ist es mit dem Chrome an den Stoßstangen nicht mehr weit her. Meine Idee ist es jetzt, diese durch verchromte Edelstahlstoßstangen zu ersetzen und zu Exportstoßstangen umzubauen. Wer hat damit bisher Erfahrungen gemacht und würde diese kundtun? Rost dürfte dabei keine Rolle mehr spielen, auch wenn eventuell nachträglich Löcher gebohrt werden müssten. Gibt es Unterschiede bei den bekannten anbietern?
Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Olinger123
heckmotortreter
Käfer: 1302 Cabrio (US) Bj 71, 1300-er , Bj 69
Käfer: 63-er (Faltdach)
Re: Erfahrungen Edelstahlstoßstange verchromt
Beitrag von heckmotortreter »
Ich fahre beim Ovali und meinem 63-er Edelstahlstoßstangen und bin sehr zufrieden.
Selbst die Hörnchen (noch original verchromt) beim Ovali unterscheiden sich kaum vom Stoßstangenblatt.
Den meisten fällt gar nicht auf, dass es Edelstahlstoßstangen sind.
Würde ich jederzeit wieder machen. Da hat man ewig Ruhe.
Luftgekühlter Weihnachtsgruß,
Steffen
oppener
Beitrag von oppener »
Hi
mein Kollege Matze hat das so gemacht.
Die Stoßstangen sind wirklich gute Qualität.
Allerdings, dort wo die Zusatzlöcher für die Exportsachen gebohrt wurden, ist der Chrom abgegangen und zwar großflächig.
Konnte man teilweise von Hand runterziehen.
Wenn man es nicht weiß sieht man es nicht direkt, da der Edelstahl darunter ja hochglanzpoliert ist.
Gruß Daniel
Hubba Bubba
Beitrag von Hubba Bubba »
Ich hab die von Harrington/Oldieglanz:
http://www.groupharrington.com/de/part/ ... -1972.html
http://www.oldieglanz.de/product_info.p ... xport.html
1A und komplett aus VA, sehen aus wie die Originalen (innen silber, nicht wie auf dem Bild 3)...
Zuletzt geändert von Hubba Bubba am Mi 20. Feb 2013, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Herr_Käfer
Beitrag von Herr_Käfer »
Hallo
hier noch mal ein Link --> http://www.oldieglanz.de/VW-Kaefer/
Gruß Olli
Vuchl
Beitrag von Vuchl »
Hi!
Hier ist der Kollege vom Daniel. ;)
Die Dinger sind echt top! Man muss sich nur was anderes einfallen lassen, die Löcher für die Bügel rein zu bekommen, bohren is nicht. Wie Daniel schon sagt, der Chrom reißt ab.
Man siehts schon, man siehts sogar viel, weil der Edelstahl ne andere Farbe hat als der Chrom. Außerdem sieht mans an der Abrisskante. Leider nicht sehr schön - dafür waren die Dinger eigentlich zu teuer. :(
Gruß:
Matze
Vuchl
Beitrag von Vuchl »
UND: Hau mir ab mit den Harrington Dingern!
Die hatte ich am 64er. Die sind erstens sau dünn und auf der Rückseite sieht man die Hammerschläge, und zum anderen passen weder die Radien der Blätter zu originalen Hörnern und die hinteren Bügel sind viel zu hoch! Damit bekommste Probleme mit den Zusatzabstützungen für die Export- Bügel!
Die vordere ging einigermaßen. Die hintere war fürchterlich! Ganz davon ab sind die Radien der Export- Bügel viel zu groß. Die Originalen sind viel enger gebogen. Und der Durchmesser der Bügel stimmt auch nicht! Und die hinteren und die vorderen Hörner sind unterschiedlich.
Die Dinger taugen nix! Ich hab die schnell wieder verkauft.
Sorry an die stolzen Besitzer, aber mich haben die schwer enttäuscht! Wenn ich mir wieder neue Stoßstangen kaufen würde, dann die von Wolfsbürgwest.
Edelstahl ist nicht immer das Nonplusultra.
Matze
Hubba Bubba
Macht Euch selbst ein Bild.
Wie gesagt die Form entspricht
genau der Originalen. Ich würde
sie sofort wieder kaufen...
Meine waren allerdings auch von Oldieglanz, hab nochmal
nachgesehen! Exportbügel passten auch 1A
Olinger123
Hallo Hubba Bubba!
Sehe ich das Richtig, dass die Stoßstangen bei Oldieglanz nur komplett mit Hörnern und Exportbügel angeboten werden? Ich würde gern nur das Blatt verwenden, da die Hörner und die Bügel noch okay sind.
Sind irgendwo Stoßstangen in Edelstahl ohne Chrom zu haben?
Olinger
Hubba Bubba
Es gibt auch nur das Blatt:
http://www.oldieglanz.de/index.php?cat= ... cc928af6ae
Schau mal durch!
Wie allerdings dann die Teile zusammenpassen und ob man da
den direkten unterschied sieht, kann ich nicht sagen.
Ich würde da aber von abraten. Entweder Verchromt oder
VA hochglanzpoliert...
Vuchl
Beitrag von Vuchl »
Hi!
Ich glaube wir reden nicht von den Gleichen Stoßstangen. Die da sehen in der Tat gut aus.
Hier siehst du die die ich meinte:
Wenn du genau hin schaust, stehen die hinteren Hörner viel weniger über die Bügel über als die vorderen.
Matze
wenn ich das jetzt richtig verstehe kann man ruhigen Gewissens die Stoßstangen von Oldieglanz kaufen. Mich irritiert nur der gering unterschiedliche Preis zwischen Blade/Euro/Export. Sind dann die Hörnchen/Bügel nicht aus Edelstahl?
....oder sind nur die Löcher schon vorbereitet?
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Also ich hab mir vor zwei Jahren einen Satz bestellt, haben überhaupt nicht gepasst.
Krumm, und die Löcher waren auch verkehrt gebohrt.
Hab mich echt bemüht das Hin zu bekommen aber keine Chance.
Die Bügel hinten waren unterschiedlich hoch und breit.
Vom Material her waren die Super, aber die Passgenauigkeit war furchtbar.
Händler hat sie ohne Probleme zurückgenommen.
Vielleicht sind die Heute ja besser!
Fleischi
die Edelstahl-Stoßstangen von CSP sind sogar verchromt, ist das "richtiges Edelstahl" im Sinne von Rostfrei? gibt es da schon Erfahrungen diesbezüglich?
ich bin da echt vorsichtig geworden von wegen "rostfrei" und "passgenau" ... scheinbar kann man in Beschreibungen alles schreiben was einem so einfällt
hab jetzt die von csp geordert, bin mal gespannt, die Zeit wird es zeigen ob sie was taugen. Zumindest werden sie bei mir nicht geschohnt, zum mkt 2014 wird man genaueres sagen können.... :grill2:
