Hi zusammen,
bin heute mit dem Herbie meiner Gattin gefahren. Dabei ist mit aufgefallen, daß das Kupplungspedal sehr spät kommt, wie nicht richtig nachgstellt. Zusätzlich rutscht die Kupplung durch. (Im dritten bei Vollgas)
Nun hab ich letztens erst das Seil und das Ausrücklager getauscht. Kupplung und Mitnehmerscheibe sind ca 90tkm (Autobahn) Kilometer alt.
Simmerring sah auch noch gut aus.
Also, was kanns sein
Danke
Alex
Kupplung rutscht
- Meister Eder
- Käfer: 83er Mexiko Leistungsoptimiert
Re: Kupplung rutscht
Hast Du die (Flügel-)einstellmutter zu weit reingeschraubt ?
Mit zu spät kommen , meinst DU: wenn Durchgetreten und langsam den Fuß zurücknimmst?
Ich hab das gegenteilige Problem , kann ganz durchtreten und trotzdem gehen die Gänge nur mit krach rein. Da scheint die Kupplung verschlissen zu sein .
gruß
Meister Eder / Martin
- RedRat
- Käfer: 60 FD 70 1300 Automatik 70 1300
- Käfer: 73 1303 Automatik 78 Cabrio 94 1600i 95 1600i
Naja,
man muss halt erst ne Weile treten bis Widerstand da ist.
Das Seil hab ich vor 2 Monaten neu gemacht. Hatte bis letzte Woche gut funktioniert
Ich glaub ich bau den Motor mal aus und guck mir das genau an.
Falls die Kupplung eine Schuss hat, oder der Ausrückhebel ein Problem hat, ruas muss er eh
Alex
Alex
