Seite 1 von 2
Alternative Kolben&Zylinder mit 20mm Kolbenbolzen oder ...
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 22:10
von schickard
Hallo in die Runde,
geht um einen 30PS Motor:
was gibt es eigentlich an Alternativen bei Kolben mit 20mm Kolbenbolzen und Zylindern bis 83mm?
Bisher dachte ich, die 82.5mm vom Porsche 356 passen, die begutachteten hatten jedoch 22mm Kolbenbolzen... Jemand Tipps?
Oder ist es einfacher das Pleul von 20mm auf 22mm umzubüchsen?
Danke und Grüße
Re: Alternative Kolben&Zylinder mit 20mm Kolbenbolzen oder .
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 23:45
Bei Mattes haben wir Mexkolben verbaut in seinem 30Psler.Allerdings musst du die Zylinder dann leicht unterlegen,da die Kompressionshöhe leicht anders ist...
Verfasst: Mi 28. Nov 2012, 00:02
Selbst mit Unterlegen ist die Verdichtung höher und die Kolbenringe einen halben mm schmaler als beim 30ps:-D
Verfasst: Mi 28. Nov 2012, 00:24
von schickard
haben die Mex Kolben 20mm oder 22mm?
Verfasst: Mi 28. Nov 2012, 06:52
von -=| Käferboy |=-
ich kann euch daten über 84,5er Kolben mit 20er Kolbenbolzen geben, aber das ist wohl zu groß wa?
Verfasst: Mi 28. Nov 2012, 07:38
schickard hat geschrieben:Moin,
20mm.
@Jens:Ja bitte!
Verfasst: Mi 28. Nov 2012, 12:05
Alles klar, Audi hat da sehr viel genau wie BMW, ich such nachher mal die Liste raus *G*
Verfasst: So 27. Jan 2013, 23:14
von schickard
es lohnt sich, mit Leuten zu reden
Auf dem Wintertreffen in Herford habe ich mit Rainer von orratech gesprochen.
Er bietet "BigBore" Kolben & Zylinder mit 83X64mm an, diese snd eigentlich für den 1200er Typ1 und passen mit reichlich Bearbeitung auch fürn 30ps...
http://www.typ4shop.de/product_info.php ... gbore.html
- 83mmKuZ.JPG (91.36 KiB) 12816 mal betrachtet
Verfasst: So 27. Jan 2013, 23:15
Sehr sehr schön...
Hatte ich für meinen 30Psler auch geplant...
Fräst er dir die Nuten für die Stehbolzen um???
Verfasst: So 27. Jan 2013, 23:35
von schickard
Hätte man sicher beauftragen können, ich hab sie jetzt original hier
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 01:51
von Merik
Da stand ich neben euch in Heford
Wir reden über 1200er Tuning und dann kommt er auch noch mit seinem 30PS Zeugs xD
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 06:04
von triker66
super!
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 17:45
von Mr.Bug
schickard hat geschrieben:Hi,
Hey,
wie sieht denn diese "reichliche Bearbeitung" aus ?
Motorblock, Zylinderkopf ist klar - die Stehbolzenbohrungen der Zylinder ebenfalls ??
Hat das schonmal jemand verbaut und kann berichten ??
VG
Marc
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 18:40
von Blackjack
bei AA gibt es H-Schaftpleuel für 30 PS, wahlweise für 20 oder 22 mm Kolbenbolzen.
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 23:38
von VeeDee
