Alternative Kolben&Zylinder mit 20mm Kolbenbolzen oder ...
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Hallo in die Runde,
geht um einen 30PS Motor:
was gibt es eigentlich an Alternativen bei Kolben mit 20mm Kolbenbolzen und Zylindern bis 83mm?
Bisher dachte ich, die 82.5mm vom Porsche 356 passen, die begutachteten hatten jedoch 22mm Kolbenbolzen... Jemand Tipps?
Oder ist es einfacher das Pleul von 20mm auf 22mm umzubüchsen?
Danke und Grüße :obscene-drinkingcheers:
Re: Alternative Kolben&Zylinder mit 20mm Kolbenbolzen oder .
Bei Mattes haben wir Mexkolben verbaut in seinem 30Psler.Allerdings musst du die Zylinder dann leicht unterlegen,da die Kompressionshöhe leicht anders ist...
Selbst mit Unterlegen ist die Verdichtung höher und die Kolbenringe einen halben mm schmaler als beim 30ps:-D
schickard
haben die Mex Kolben 20mm oder 22mm?
-=| Käferboy |=-
ich kann euch daten über 84,5er Kolben mit 20er Kolbenbolzen geben, aber das ist wohl zu groß wa?
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
schickard hat geschrieben:Moin,
20mm.
@Jens:Ja bitte!
-=| Käferboy |=-
Alles klar, Audi hat da sehr viel genau wie BMW, ich such nachher mal die Liste raus *G*
schickard
es lohnt sich, mit Leuten zu reden :) Auf dem Wintertreffen in Herford habe ich mit Rainer von orratech gesprochen.
Er bietet "BigBore" Kolben & Zylinder mit 83X64mm an, diese snd eigentlich für den 1200er Typ1 und passen mit reichlich Bearbeitung auch fürn 30ps...
http://www.typ4shop.de/product_info.php ... gbore.html
Sehr sehr schön...
Hatte ich für meinen 30Psler auch geplant...
Fräst er dir die Nuten für die Stehbolzen um???
schickard
Hätte man sicher beauftragen können, ich hab sie jetzt original hier
Merik
Beitrag von Merik »
Da stand ich neben euch in Heford :D
Wir reden über 1200er Tuning und dann kommt er auch noch mit seinem 30PS Zeugs xD
triker66
Beitrag von triker66 »
super!
Mr.Bug
Käfer: 66er FD GTi
Beitrag von Mr.Bug »
schickard hat geschrieben:Hi,
Hey,
wie sieht denn diese "reichliche Bearbeitung" aus ?
Motorblock, Zylinderkopf ist klar - die Stehbolzenbohrungen der Zylinder ebenfalls ??
Hat das schonmal jemand verbaut und kann berichten ??
VG
Marc
Blackjack
Käfer: Ovali 57, Faltdach 61
Karmann: Lowlight 58,68er Automatic
Beitrag von Blackjack »
bei AA gibt es H-Schaftpleuel für 30 PS, wahlweise für 20 oder 22 mm Kolbenbolzen.
Geht nicht, gibt's nicht!
