Womit Getriebe reinigen für eine Lackierung
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 00:21
von kovi
was nimmt ihr zum reinigen und entfetten eines Getriebes damit der Lack nachher auch hält.
Richard
Re: Womit Getriebe reinigen für eine Lackierung
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 09:45
von typ1bj67
Hmm ich würde erstmal mit einem Dampfstrahlreiniger alles schön saubermachen.
Danach nochmal mit Bremsen - und / oder Katlreiniger behandeln.
Dann anschleifen, mit Silikon Entferner reinigen und dann kannst du das Lackieren.
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 09:49
von Boncho
Wenn das Getriebe nicht zerlegt wird, bitte daran denken die Entlüftungsbohrungen zu verschließen und anschließend wieder auf zu machen. Wasser und Reiniger im Getriebe kommt nämlich nicht so gut.
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 11:09
von kovi
Das Getriebe ist nicht zerlegt. Werde es befolgen:)
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 11:37
von brownthing
drahtbürste auf die bohrmaschine....danach bremsenreiniger und die sache hält!
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 11:42
von Calibaer
Bremsenreiniger oder Enzymreiniger ... sehr gut klappt da Makra Active Energy!
Falls du Bremsenreiniger oder Enzymreiniger brauchst, meld dich!
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 12:57
von LindnerSpezial
Backofenreiniger funktioniert auch ganz gut.....
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 13:34
von Calibaer
LindnerSpezial hat geschrieben:Backofenreiniger funktioniert auch ganz gut.....
Hätte ich auch noch da
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 20:02
von kovi
Calibaer hat geschrieben:Bremsenreiniger oder Enzymreiniger ... sehr gut klappt da Makra Active Energy!
Was kannst noch mal Bremsenreiniger mäßig anbieten?
Bremsenreiniger macht du mm im Schädel
Mir fällt noch ein, dass MARINE CLEAN auch super sein soll, und das ballert nicht so im Kopf...
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 21:18
von G-MAN
Bremsenreiniger und vorm lackieren Heißluftfön...
Wenn du mit der Dose lackierst dann beidhändig.
Dose und Fön... wird gut und verhindert Läufer..immer erst warm machen, dann lacken und kurz mit dem Fön drüber usw...
