Stösselbohrungen Motorgehäuse
JMSC
Käfer: 1302 1971
Fahrzeug: 3BG Variant 1.8T
Beitrag von JMSC »
Hallo Zusammen
Mein altes Gehäuse wollte ich nun vor dem Motorneuaufbau nochmal vermessen.
Es fiel mir auf das die Stösselbohrungen eventuell etwas Spiel haben könnten ?
In meinen Unterlagen steht das 19,00-19,02 Normalmaß ist und 19,05 die Verschleissgernze.
Soweit ich das mit dem Meßschieber kontrollieren konnte (am äusseren Rand) habe ich Maße von 19,02-19,03 und bei einem eventuell 19,04. :cry:
Werde mir morgen in unserem Maschinenbauabteilung mal Lehren drehen lassen um das besser einzuschätzen zu können.
Was sagt ihr ? Ansonsten ist das Gehäuse noch Top. :?
mfg Jan
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Stösselbohrungen Motorgehäuse
Beitrag von Jürgen N. »
Du kannst auch erst einmal testweise einen neuen Stössel soweit rausstehen lassen, bis dieser auf dem Grundkreis der einzusetzenden Nocke anliegt.
Und jetzt kommt aus meiner Sicht erst einmal der subjektive Faktor zum Tragen.
Danach mit einem Innensubido nachmessen.
Gruss Jürgen N.
Varus
Beitrag von Varus »
Vergiss die Messschieber, das ist nix genaues. Lehren drehen lassen ist schon der richtige Weg. Wenn eine Lehre mit 19.03mm nicht reingeht oder nur sehr stramm ist alles tacco.
Quo vadis
JMSC
Käfer: 1302 1971
Beitrag von JMSC »
Alles bestens 19,03er Lehre passt nicht rein. :D
mfg
