Seite 1 von 6
zylinderkopffrage *bugpack-köpfe*
Verfasst: Mi 14. Nov 2012, 10:19
von crazy-habanero
hi,
mein plan mit den köpfen ist (wenn sie noch einigermaßen rißfrei sind)
verdichtung rauf (zwischen 9 bis 10:1, je nachdem wie weit das mit KR und den kipphebeln funzt)
37 EV 33 AV
hab da eine idee mit den kipphebeln...
will die pauternocke mit 1:1,25 kippern fahren...
meint ihr es würde sinn machen auf der auslassseite 1:1,4 kipper zu montieren?
dann bin ich kurz davor mich wieder von den 40er wbern zu verabschieden, hab da einige andere sachen im kopf...
weiß aber auch nicht was man dafür verlangen könnte...naja falls ein gutes angebot kommt, mal sehen...
gruß lothar
Re: zylinderkopffrage
Verfasst: Mi 14. Nov 2012, 14:40
von Pit
Wenn überhaupt würde es anders herum Sinn machen.
Verfasst: Mi 14. Nov 2012, 18:03
von Kipphebelpolierer
Das sehe ich auch so. AV normal und EV mit 1,25er.
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 14:18
von crazy-habanero
hi,
ok.
dachte nur wegen der rel. kleinen AVs.
dann liebe überall die 1:1,25 oder an an die EVs und AVs normal?
gruß lothar
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 15:53
von Merik
Wieso willst du nicht die originalen Kipphebel fahren?
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 16:31
von crazy-habanero
hab irgendwo ne liste gelesen, in der für die pauter-wellen kipper empfohlen werden,
und da ich eh die 1:1,25 und die 1:1,4 hier rumliegen habe, würde ich die evtl verbauen wollen
gruß
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 16:39
von Baumschubsa
Um was für eine Pauter Nockenwelle geht es überhaupt?
Kipphebel sind ja im Zweifel schneller zu tauschen als die Nockenwelle. Da kann man auch mal mit unterschiedlichen Hebeln an EV und AV testen.
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 17:01
von crazy-habanero
ach so ja,
ist die K8E8
gruß
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 18:26
von rosenkohl
HUHU
1.1,25 ???
Würde ich gerne haben und mit meiner 332° Nowack kombinieren :)
Was ist denn das für nen Hersteller ?
rosenkohl :music-rockout:
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 19:37
von Udo
crazy-habanero hat geschrieben:ach so ja,
ist die K8E8
gruß
Die K8 ist für original Kipphebel gemacht und würde ich auf so fahren
Wenn unbedingt andere dann nur 1,25
Udo
von crazy-habanero
hi sind die normalen 1:1,25 empi hebel...
hab aber grad andere "kopfprobleme"...
1. handelt es sich "nur" um einen 1835er, nicht um einen 1914er...(abgerippt :angry-fire: :angry-cussingblack: )
2. sind einige risse im kopf
im brennraum des 3 zylinders geht der riss fast das ganze kerzengewinde entlang....
3. und dann hab ich 2 verschieden große zyndkerzen verbaut???
3. zylinder 16mm durchmesser, 4. zylinder 14mm... :confusion-scratchheadyellow:
den anderen kopf schaue ich mir morgen mal an...
dafür schauen aber die 92er KuZ noch sehr gut aus...
gruß
Verfasst: Fr 16. Nov 2012, 10:31
von crazy-habanero
hi,
ja hier ist noch die org ventilbestückung drin, das wußte ich
ich hätte evtl versucht auf 37 zu gehen...
aber so wie die köpfe aussehen...
ich weiß nicht...
Verfasst: Fr 16. Nov 2012, 10:51
von Varus
Damit musste rechnen, die Risse. Nix ungewöhnliches. Entweder schweißen oder neu. Mit diesen Rissen kannste alles vergessen was du vorhattest.
Und so wie ich das sehe werden es neue, da die Kosten für's Schweißen den Preis für neue Köppe übersteigen. Aber vielleicht kennste ja einen der sowas macht, so unter der hand. Dann haste immernoch das Problem der neuen Sitzringe, denn die alten müssen dann erstmal raus.
Verfasst: Fr 16. Nov 2012, 11:55
von crazy-habanero
hi, denke auch es werden neue köpfe werden müssen... :handgestures-thumbdown:
gruß
Verfasst: Sa 17. Nov 2012, 10:55
von crazy-habanero
hallo,
kennt jemand diese bugpack-köpfe?
taugen die was?
http://vwparts.aircooled.net/S-E-COMP-C ... secomp.htm
könnte die zu einem guten kurs bekommen!
gruß lothar
