Standheizung im 1303
Verfasst: Mo 12. Nov 2012, 22:52
von Bugbear
ich möchte in meinen 1303 (Limo) eine Standheizung einbauen. Ich habe nicht die originale Eberspächer, sondern eine HL18B von Webasto. Halter würde ich mir selbst bauen.
Wo war denn im 1303 damals die Standheizung im Kofferraum verbaut? Und wo ging das Abgas nach draußen?
Danke und Gruß
Markus
Re: Standheizung im 1303
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 05:04
von ELO
Das Abgas geht durch ein Loch neben dem Domlager in den Radkasten
So wurde sie eingebaut
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 12:34
von Bugbear
Recht vielen Dank!
Ist der Halter der Heizung an den Befestigungsschrauben des Tanks mitverschraubt?
Markus
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 12:35
von Bugbear
Recht vielen Dank!
Markus
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 15:23
von ELO
Ja, der Halter ist mit den Schrauben des Tanks befestigt
Verfasst: Sa 17. Nov 2012, 19:49
von Bugbear
- T1_29-30.jpg (50.84 KiB) 6406 mal betrachtet
Wird am Handschuhfach die Luft angesaugt oder reingeblasen?
Ich vermute das zweite Rohr endet links in der Nähe der Haubenfeder, oder?
Verfasst: Sa 17. Nov 2012, 19:56
von ELO
Die Luft wird hinter dem Handschuhfach angesaugt ( Innenraum )
Die warme Luft wird im Fußraum links eingeblasen - dafür gibt es ein Kunsttoffteil - orig. VW
So sehen die Kunststoffteile aus...........
Verfasst: Sa 17. Nov 2012, 20:01
von Bugbear
Danke!!
