welche Lager und Dichtringe sind beim 1303 hinten verbaut?
Verfasst: Fr 2. Nov 2012, 13:56
Hallo Leute,
bei einem 1303 Cabrio von einer Bekannten steht der Radlagertausch hinten auf beiden Seiten an.
Ich kann diese Lager für sie besorgen, allerdings müsste ich wissen welche Lager (am besten Lagernummer)
und welcher Wellendichtring (am besten die Maße) beim 1303er hinten verbaut sind.
Muss sonst noch was besorgt bzw. getauscht werden?
Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
