Hallo Leute,
bei einem 1303 Cabrio von einer Bekannten steht der Radlagertausch hinten auf beiden Seiten an.
Ich kann diese Lager für sie besorgen, allerdings müsste ich wissen welche Lager (am besten Lagernummer)
und welcher Wellendichtring (am besten die Maße) beim 1303er hinten verbaut sind.
Muss sonst noch was besorgt bzw. getauscht werden?
Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
welche Lager und Dichtringe sind beim 1303 hinten verbaut?
Re: welche Lager und Dichtringe sind beim 1303 hinten verbau
PS: wenn jemand die entsprechenden Lager und Wellendichtringe für sich selber auch benötigt,
kann ich ihm diese gerne besorgen!
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Ich habe je 2x FAG 6206.C3 und SKF NU206ECP verbaut (bei FAG müsste das NU206ETVP2 sein). Die Abmessungen vom Wedi habe ich grad nicht zur Hand.
hallo
beim letzten tausch der radlager war im satz der wd-ring 62x44,5x10 dabei.
achtung beim zusammenbau, distanzhülse nicht vergessen.
mfg heinz
mfg heinz
Perfekt........vielen Dank für die Antworten!
Jetzt kann ich den Lagersatz selber zusammenstellen!
