Seite 1 von 3
Brennraum "kegelig ausgedreht"
Verfasst: Mo 29. Okt 2012, 18:34
Hat jemand hier schon solche Brennräume in seinen Zylinderköpfen in Betrieb bzw. was haltet ihr davon?
http://www.ahnendorp.com/VW-270/VW-Kaef ... rehen.html
Re: Brennraum "kegelig ausgedreht"
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 15:44
von Leue
Hi
ja, ich hab mir die schon machen lassen von Ahnendorp, sowohl am Typ1 als auch am Typ4.
Die Motoren laufen damit super.
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 18:15
von Leue
Hier mal ein paar Bilder, Typ4 und Typ1:
Typ4:
- P1090071.JPG (330.54 KiB) 9476 mal betrachtet
- P1090072.JPG (409.57 KiB) 9476 mal betrachtet
Typ1:
- P1070247.JPG (337.48 KiB) 9476 mal betrachtet
- P1070248.JPG (337.06 KiB) 9476 mal betrachtet
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 22:13
Hi!
Danke für die Nachricht, auch für die Fotos, freut mich, dass die Kegelform funktioniert.
Habe hier nur Motorenbauer, die sind nicht so gut auf luftgekühlte VW´s eingerichtet bez. Aufspannen, Planen, etc., beabsichtige meine Typ1 Köpfe daher zu versenden. Die erwähnte Sache vom Ahnendorp hat mir gut gefallen (kannte ich bis jetzt nicht), vielleicht wirds das.
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 07:05
von kaeferdesaster
typ1 ist aber von hand gemacht oder ?
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 09:38
von Leue
Hallo
Typ1 ist noch gar nicht fertig. Die habe ich aufgeschweißt und erst mal grob gefräßt.
Neue Stitzringe und Ventilführungen müssen noch rein, dann noch auslittern.
Der Brennraum war mal komplett kugelförmig, ohne Scherkanten, lief super damit, nun kommt ein Versuch mit einer Scherkante. Ist also mehr eine Versuchsreihe.
Das sind 44er Köpfe mit großen Kanälen.
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 20:45
Leue hat geschrieben:Hi
Hallo!
Welche Verdichtung hast du auf dem Typ1 ? Kann man z.B. eine Verdichtung von 9:1 bei Ahnendorp ordern ?
Nachdem mich die Sache interessiert, habe ich im Net etwas herumgesucht, da gibts viele Meinungen dazu pro/kontra:
-Einfach mal "gene berg semi hemi" googeln oder
http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,18870.0.html (hier wird auch darauf verwiesen, dass die Porsche Salzburg Käfer "Semi-Hemi"-Köpfe hatten, auch sind dort Fotos)
Gruss
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 21:01
...jetzt geht das wieder los...
Nein das ist schlecht.Eine gewisse Quetschkante ist beim Typ1 unbedingt notwendig.Hemi ist eher Sinnvoll wenn die Ventile 90grad oder so zueinander stehen...
Nur kurz zusammen gefasst...
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 22:08
von Merik
Sehe ich genau so, wie der Lars.
Macht keinen Sinn. Es ist wohl auch kein Zufall, dass nur noch Ahnendorp in der Szene die Bearbeitung anbietet.
Sinn macht es bei Ventilen, die z.B. im 90° Winkel zueinander stehen, oder auch eventuell bei einem Kolben mit Kegel-förmigem Kolbenboden.
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 22:58
Ein grosser Teil der Poster im Cal-Look-Lounge ist für die Nierenform mit Quetschkante, aber das untenstehende hat auch was für sich (mir genügen die bisherigen Infos darüber, wie man es anlegt muss ja jeder für sich entscheiden):
http://www.1302super.com/page35.html
Engine: 4-cyl.-boxer, aircooled, case: AD, AS
Bore: 85,50 mm. Stroke: 69,00 mm (stock crank, balanced)
Total displacement: 1584 cm�
Hp (DIN): 110-120 at 6000 rpm (rpm limit: 6700)
Torque: 13,6 mkg at 5000 rpm
Rods: stock rods, lightened, shot peened and balanced
Cam: special cam, straight-cut gears, valve timing/duration unknown.
Heads: factory casting 040, semi-hemi cut, reshaped ports
Compression: 9,1:1
Valve size: 40,00 mm inlet x 32,00 mm exhaust
Carburation: dual Weber 46 IDA
Exhaust system: modified stock muffler
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 23:10
von Merik
Ja die Daten sprechen wirklich gegen ein kegliges Ausdrehen, wenn der aus dem 1600er nur 110 PS holt ... und das mit großen Ventilen und 46er Webern
Aber das musst du dann selber wissen
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 23:14
Also 120PS aus 1,6l finde ich nicht wirklich beeindruckend...allein schon weil 110-120hp sich wie eine geschätze Leistubg liest!
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 23:50
von ovalifahrer56
Verfasst: Do 1. Nov 2012, 00:07
Poloeins hat geschrieben:Also 120PS aus 1,6l finde ich nicht wirklich beeindruckend...allein schon weil 110-120hp sich wie eine geschätze Leistubg liest!
Hatte voriges Jahr im Käfermuseum Gaal/Österreich bei einer Sonderausstellung "Rennkäfer" Kontakt zu Leuten aus der damaligen Szene, die 120 PS stimmen. Nicht umsonst waren die Salzburg Käfer recht erfolgreich. Ich persönlich möchte aber nicht so was bauen, mich hat in diesem Zusammenhang nur die Brennraumform interessiert, hat sich inzwischen erledigt.
Verfasst: Do 1. Nov 2012, 11:29
Das die Leistung zu machen ist,stelle ich ja nicht in Frage.Nur das das man Leistung rausholt aus einer halbkugelförmigen Brennraumform...
Und das die Salzburgdinger halbkugel hatten,ist mir neu...
P.S.:Wenn du sowas willst,ich habe das Werkzeug dafür noch...
