Ist das normal?
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 10:55
von Käfer Hannes
Hallo Forum,
ist das normal, das wenn der Käfer paar Tage steht, man erstmal 2-3 mal auf die Bremse treten muss um richtigen Druck zu haben?
Lg Hannes
Re: Ist das normal?
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 11:23
von luftgeboxt
Nein da ist was kaputt
Re: Ist das normal?
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 11:26
von Käfer Hannes
Also kaputt sein kann eigentlich nix. Hab ja alles erneuert. Kann es sein das ich nicht richtig entlüftet habe?
Re: Ist das normal?
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 11:33
von lightning grey
luftgeboxt hat geschrieben:Nein da ist was kaputt
Meiner Interpretation nach schließt das unsachgemäßes Entlüften mit ein... Mal abgesehen davon klingt das eher wie: Nicht richtig zusammengeschraubt (was auch immer) oder "defekt".
Re: Ist das normal?
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 11:35
von luftgeboxt
Trommelbremse?
Dann stell mal die Beläge nochmal richtig ein. Rad hoch - eistellen biss es leicht schleift und dann wieder etwas zurück.
Ich habs mal bei meinem gehabt das ich komplett bis bodenblech treten konnte, aber nicht die volle Wirkung hatte. beim schnellen pumpen bekam ich das Rad aber blockiert. Dann einfach den leerweg reduziert (an den rädern!!) und seit dem wieder alles prick!
Re: Ist das normal?
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 11:43
von Käfer Hannes
Der bremst wie Ochse wenn ich drauf trete. Muss halt vorher kurz Pumpen ^^. Ich habe alles richtig zusammen gebaut und die Einstellrädchen auch so, wie du es eben beschrieben hast.
Da muss ich wohl nochmal entlüften.
Kann mich erinnern das hinten Links (Trommelbremse), viele viele bläßchen raus kamen und kaum aufhörten. Der Stand in meinem Bremsflüssigkeitsbehälter sank und der in meinem kleinen Gefäß, wo der Entlüftungsschlauch dran hing, wurde immer mehr. Sollte so nicht sein, nor?
Lg Hannes
Re: Ist das normal?
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 12:02
von Käferschrauber
Lg Hannes
Da solltest Du nochmal entlüften.
Das was Du beim Entlüften in den Behälter an dem jeweiligen Rad herauspumpst mußt Du natürlich am Hauptbremszylinder wieder in den Vorratsbehälter auffüllen. Aber mit frischer Bremsflüssigkeit!
Entlüften:
Begonnen wird an der längsten Leitung, also hinten rechts.
Dann hinten links, vorn re und vorn li.
Wichtig: Den Vorratsbehälter NIE leer werden lassen. Sonst fängst Du von vorne an!
Wichtig: Bei Problemen oder Unklarheiten an der Bremsanlage immer zur Fachwerkstatt!
Ulrich
Re: Ist das normal?
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 12:05
von Käfer Hannes
Danke für deine Antwort.
Habe ich alles so gemacht wie du sagst, aber das Blubbern hat nicht aufgehört. Den Behälter habe ich auch immer voll gemacht, wenn der Stand gefallen ist.
Ich hing da wirklich lange dran um den zu entlüften. Aber so richtig wie es sein soll, hat das Blubbern nicht aufgehört.
Ausgelaufen ist aber auch nix. Weder unterm Auto, noch am Haupt- bzw. Radbremszylinder.
Re: Ist das normal?
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 14:48
von Pini1303
Könnte auch kommen wenn man Scheibenbremsen vorne mit Trommelbremshauptbremszylinder fährt...
nur so ne Idee aus meinem Fehlerfundus...
Sturmi
Re: Ist das normal?
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 17:34
von Käfer Hannes
Ich habe Trommelbremsen
Re: Ist das normal?
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 18:50
von lightning grey
Also wenn du beim Entlüften ne Blasenspur hast... iss da irgendwas nich dicht...
Bitte den Kasten ganz oben lesen...
Re: Ist das normal?
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 19:00
von Käferschrauber
Als erstes mal die Frage um was für ein Auto handelt es sich?
Wie alt ist der Haupbremszylinder?
Was genau hast Du an der Bremse gemacht?
Welche Teile sind ev erneuert worden?
Sollte alles neu sein dann entlüfte mal auf Druck d.h.
Entlüften zu zweit.
Einer pumpt die Bremse auf, bis Druck da ist.
Der zweite dreht dann den jeweiligen Entlüfternippel auf damit der Druck entweichen kann.
Ist das Pedal unten dann dieses festhalten bis der Entlüfternippel wieder zu ist.
Dann das ganze wieder von vorn: auf Druck pumpen usw.
Das ganze mehrmals pro Rad.
Ulrich
Re: Ist das normal?
Verfasst: Di 23. Okt 2012, 06:58
von Käfer Hannes
Guten Morgen.
Es handelt sich um einen 1200 Mex, Bj. 85´, 34 PS.
NEU: Alle Radbremszylinder, Alle Bremsbacken sowie Anbauteile, Fast alle Bremsleitungen.
Hauptbremszylinder ist noch der Alte drin verbaut. Wie alt der ist, weiß ich leider nicht.
Genau so wie du sagst, habe ich die Bremse entlüftet. Meinst du das der HBZ ne Macke hat?
Dann brauche ich den ja auch noch neu
Verdammt
Re: Ist das normal?
Verfasst: Di 23. Okt 2012, 07:13
von JeyTi
oha ganz falsche denkweise!
da solltest du kein bisschen sparen! oder willst du dich und deine schnecke vor den nächsten baum setzen - mal außer acht gelassen, dass dann auch die ganze arbeit an deinem käfer umsonst war!?
Re: Ist das normal?
Verfasst: Di 23. Okt 2012, 07:41
von Käfer Hannes
Nein, das ist falsch rüber gekommen. Ich meine damit nur, das ich sooo vieles schon erneuern musste und ich nicht eingeplant hatte den HBZ jetzt auch noch neu zu kaufen.
An meinem Bremssystem ist alles von Marke, da habe ich bist jetzt nicht gespart und das werde ich auch nicht. Dafür ist mir mein Leben und das der Insassen zu wichtig.
Mit freundlichem Gruß
Hannes
