Scheiben ausbauen
käferfreak62
Käfer: VW 1302
Käfer: 67er Topchop mit 2,4 er Typ4 Holzapfel Motor
Scheiben ausbauen
Beitrag von käferfreak62 »
Moin zusammen,
hat jemand von euch einen Tip, wie ich unbeschadet an meinem 02er die Scheiben rausbekomme ohne sie kaputt zu machen und ohne den Gummi zu zerschneiden.
cabrio03
Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Re: Scheiben ausbauen
Beitrag von cabrio03 »
Bei Sekurit Glasscheiben, die kannste so vorsichtig rausdrücken oder auch noch das Gummi innen was runterdrücken, damit die Scheibe/Dichtung einfacher über die Blechkante der Karosse geht !
Bei Verbundscheiben, da kannste nur die Dichtung zerschneiden damit die Scheibe heile bleibt !
Sowas auch nicht alleine machen - besser mit 2 Leuten, noch besser zu dritt !!
Welches Glas man hat sollte auf dem Stempel der Scheibe zu sehen sein !
Gruß Carsten
ich stecke von innen immer jede Menge Spachtel zwischen die Dichtung , einmal rund um die Scheibe . Dann ist das Gummi schon mal vorgedent und geht mit den Füßen leichter raus zu drücken . Meine Frau fängt die Scheiben dann draußen immer auf . Geht bei beiden Sorten Scheiben , also auch Verbundglas . Nur muß man die Füße wirklich gleichmäßig aufdrücken
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
falls dir was kaputt geht sag bescheid ich hab noch so gefühlte 1000 scheiben aller art rumzuliegen.
Get the bozack!
käferfreak62
Käfer: VW 1302
Dann werde ich das mit den Spachteln mal probieren, stehe unter Zeitdruck, da mein Lackierer wartet, dass er weiter machen kann. Will halt vorsichtig an die Sache rangehen und wenn möglich nichts ruinieren. Dank euch erst mal.
Gruss Rolf
die klemmst du ordentlich unters Gummi, dann hebt sich das schon vom Metallrahmen ab und die ganze Einheit ( Gummi und Scheibe ) geht leichter raus .
käferfreak62
Käfer: VW 1302
Habe meine ganze Spachtelsammlung, samt meiner Frau zusammengesucht, hat alles prima geklappt, bis auf die Fingernägel meiner Frau, aber die wachsen nach.
Danke, Gruß Rolf
dat freut mir ! Geht aber auch mit kleinen Zollstockstückchen die man dazwischen klemmt .
