Warmluft / Heizungskanal/-rohr tauschen
Bully
Beitrag von Bully »
ich bastle ja derzeit an den 67er Käfer herum, der 15 Jahre in einer Halle stand.
Heute hab ich mich daran gewagt mal die Dröhnmatten aus dem Fahrer- und Beifahrer-Fußraum zu nehmen. Die waren mit einer Art Teer verklebt. Das brach aber gut weg.
Zu meinem Erstaunen waren die Bleche top. Ein wenig Flugrost, sonst nix.
Die beiden Teppichecken habe ich da auch gleich mit entfernt. Die sahen schlimm aus.
Dahinter verbarg sich aber dann doch noch eine kleine Überraschung. Wo rechts im Schweller über der Warmluftaustrittsöffnung (das mit dem Schieber zum Verschließen) nur ein mini Rostloch zu sehen war, bröselt die Fahrerseite weg. Insbesondere im Bereich der Strömungsöffnung ist der Schweller durch und das Rohr auch.
http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... 163930.jpg
Was kann man da ersetzen bzw. tauschen. Bin kein Schweißer, also wird das eine Sache für die Werkstatt. Nur wie weiß ich, was notwendig ist und was man so dafür löhnen muss?
Danke für ein paar Tipps!
Goran
When one day your children ask you where all the money went, show them the pictures of your cars!
Re: Warmluft / Heizungskanal/-rohr tauschen
wenn das dort schon so aussieht , ist der Rest auch nicht besser . Da müssen dann neue Holme rein . Wenn eine Werkstatt das macht wird es teuer . Normalerweise muss das Häusschen runter und alles gemacht werden .
Bully
Beitrag von Bully »
Hat jemand hier n Tipp für ne Werkstatt in Düsseldorf? Damit meine ich nicht den GW! Den kenne ich, auch wenn ich noch nicht bei dem war.
Vielen Dank schon mal vorab!
Goran
Vw62 [DSG]
Beitrag von Vw62 [DSG] »
meld dich mal bei mir.
Gruß, Sebastian
http://www.dersaargebieters.de/fotos-bl ... sebastian/
- 64er Käfer, vollrestauriert, 1776ccm,RoadRacing, 110 PS, 40er Dellortos, 3,4cm eingekürzte VA, CSP Bremse rundum etc.....
- 70er BW Kübel, Zustand 5-6
- Hercules K 125 BW restauriert
Bully
Beitrag von Bully »
.... es muß alles gemacht werden....
d.h. Schweller, am besten beidseitig, und Bodenplatte(n).
AAAAAAAAHHHHHHHH
Der Tag müßte 36 Stunden haben.
Vw62 [DSG]
Du sagst es, hab leider noch keine Zeit gefunden, vorbeizukommen.
Ich hoffe mal auf dieses WE.
Gruß, Sebastian
Bully
Beitrag von Bully »
Der steht jetzt in Neuss. Ruf mal durch, wenn du Zeit hast. Dann können wir uns dort treffen - Moselstraße 5!
Goran
Metalandy
Beitrag von Metalandy »
Nimm die Adresse lieber wieder raus ;)
